Страница 5 из 50 ПерваяПервая ... 3456715 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 492
Тема: Ракета МРІЯ
  1. #41
    наверно такие, как рядом лежат, будут хороши
    сфотографируй их в профиль, чтобы разглядеть
    из чего будут стабилизаторы?
  2. #42
    Полностью согласен.
    Материал – я бы взял вспененный ПВХ толщиной 6-10мм.
  3. #43
    Пластик будет рекламный 6 мм, видимо, пвх вспененый. Но не такой, как на картинке, а немного жесче. На картинке израильский, классный, но он закончился, и найти в Киеве больше не получается, раньше в эпицентре был.
  4. #44
    форму примерно предлагаю такую
    на рисунке показаны отступы от нижнего среза корпуса, в сантиметрах
    это чтобы при ударе о землю стабилизаторы не касались земли и не ломались
  5. #45
    Постоянный пользователь Аватар для ol29
    "Взлётный вес планируется около 5 кг, значит для ускорения в 5g нужен двигатель с тягой 30 кг.
    По моим расчётам это может быть карамельный бессопловик калибра 45 мм по топливу, вес топлива 1100 г, что вполне реально.
    Чуть позже выложу расчёты.
    Планируются и варианты с перхлоратным топливом."
    чем тяжелее ракета - тем мощнее двигатель и красивее звук и факел!))
    Так какой же будет движок с учетом всех вышеизложенных предпочтений на звуковые и визуальные эффекты, если этот исторический запуск будет производиться в ноябре на фоне (с большой вероятностью) серого неба...
    Как видео картинка передаст всю грацию этого полета, если это будет карамельный + еще и бессопловик с продуктами горения белого цвета ?
    Тi ? Потолок возможностей ?
    Цитата Сообщение от ol29 Посмотреть сообщение
    Так какой же будет движок ...
    Если будет интерес использования РД на ПХА с силиконовой связкой, готов не косвенно, предметно поучаствовать на всех стадиях отработки и испытаниях.
    С целью качественного "прижка" в использовании перспективных РД на основе смесевых топлив. Дабы "разбавить" многолетнюю традицию использования карамельных топлив и РД на их основе...
  6. #46
    Ролики готовы – можно ехать.
  7. #47
    По форме, размеру, кол-ву стабилизаторов есть у кого идеи?
    Стабилизаторы вообще как-то будут считаться?
    Что то у меня не читается...
    Посмотрел...круто.
  9. #49
    здорово, ого какие прекрасные ролики
    Если можешь посчитать, сделай плз. Я не планировал их именно расчитывать. Мысль была смаштабировать стб от 2х метровой.
  10. #50
    не надо масштабировать, я всё посчитаю!
    но для расчётов нужен центр тяжести, а он будет, когда ракета и двигатель будут готовы
    поэтому давайте не спешить с нарезкой стабилизаторов
  1. Ракета А-4 – открыватель космической эры
    от helipilot в разделе Авиация и космонавтика
    Последнее сообщение: 26.03.2016, 13:36
  2. Ракета "Метеор"
    от Юрий 0772 в разделе Судомодели копии
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 02.07.2015, 15:56
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 09.04.2013, 00:51
  4. Помогите новичку! Водяная ракета или пороховая
    от shmelekaster в разделе Начинающим авиамоделистам
    Последнее сообщение: 04.09.2011, 10:57
