Страница 2 из 50 ПерваяПервая 123412 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 492
Тема: Ракета МРІЯ
    зачем здесь пенопласт? для экономии веса?
    не нужно экономить, лучше делать прочнее и из того, к чему удобно что-то крепить, из фанеры например
    мы не собираемся ставить рекорды высоты (хотя и там не всегда лучше малый вес)
    чем тяжелее ракета - тем мощнее двигатель и красивее звук и факел!))
    И исходя, из ограничения диаметра трубы, делать моторы.
    Зачем заранее ставить ограничение на размер мотора? Тем более на ровном месте, совершенно без причин.
    А вдруг будущий мотор не влезет на 2 мм?
    если стабилизаторы утопить, они не перестанут отламываться, хотя конечно крепление станет намного прочнее
    чтобы не отваливались, их нужно убрать из-под удара, т.е. чуть поднять от края и чуть подрезать концы, тогда ракета будет бить по земле только кормой
    Вот например Инспектор, стабилизаторы не только никогда не отваливались, они вообще земли не касались в момент приземления.
    Пенопласт будет основой в головной части. В нем фиксируется мортира и электроника - так как сделано на двухметровой.
    Больше никаких других вариантов использования
    LEVSHA_, твою БРЭО можно устанавливать плашмя?
    Нет.
    А зачем?
    Пенопласт в данном случае технологичней и в общей конструкции прочнее.
    И что не маловажно при нештатном приземлении будет работать хорошим демпфером, спасая от взаимного разрушения внутренние блоки ракеты.
    Я бы делал так. Но так как я это не делаю, просто выражаю свои соображения.
    А по поводу не влезет, мы сами решаем, у нас нет тех задания.
    Стабилизаторы все равно коснуться, когда ракета упадет на бок.
    А так как стабилизаторы имеют больший размах, а корпус тяжелый нагрузка в месте крепления будет совсем другая.
    Я бы поставил еще над двигателем миллиметров 200 а ниже прочный «столик» куда упрется двигатель при нештатной работе или приземлении.
    вариант организации направляющего винта
    Есть вопросы.
    1. За счет чего держится болт в корпусе.
    2. Какой номер резьбы.
    3. Из какого пластика распорная втулка.
    4. Втулка плотно сидит на резьбе или с зазором.
    5. Какая длинна пластиковой втулки.
    6. Какой диаметр пластиковой втулки.
    1. Винтик
    2. М4
    3. пластик от разьемной колодки
    4. плотно
    5. 6,9 мм
    6. 5,9 мм
    Нужно учесть, что есть разные разьемы, как по размеру так и по материалу, это я взял на пробу наиболее приглянувшийся.
    1. Винтик
    2. М4
    4. плотно
    5. 6,9 мм
    6. 5,9 мм
    1. Винт проходит снаружи внутрь корпуса как он там держится?
    3. Понятно или полиэтилен или полиамид.
    По фотке полиэтилен. Ели пластик с края проминается ногтем это плохо.
    Есть непрозрачные белые колодки - жесткие.
    5. Зачем такая длинная втулка – ракета будет качаться и клинить.
    У тебя тело образующее паз в направляющей 1.5-1.6мм значит, втулку нужно делать ~2мм.
    1. из нутри шайба и гаечка
    3. этот материал весьма прочен, к тому ж он накручивается на болтик
    5. длину втулочки еще нужно подобрать, 2 мм, думаю, будет маловато, я прикину к направляющей и попробую разные варианты.
    1. из нутри шайба и гаечка.
    Я поэтому так и допытывался.
    Так делать плохо по нескольким причинам.
    Винт нужно вкручивать в тело, которое крепится внутри корпуса.
    На крайняк втулка должна быть латунной или стальной.
    Хотя хозяин барин.
    5. 2 мм, думаю, будет маловато.
    Хочется услышать почему.
    попробовал так, как ты предложил, пробовал промежуточный вариант, оставил по-твоему - 2 мм, так ракета меньше болтается и клинит меньше, если направляющую отклонить от вертикали.
    Результат на сегодня - корпус подготовлен под вклейку стабилизаторов и монтажа ССР.
    Продолжу поток изысканий насчет направляющих винтиков. У наших коллег это делается вот так:
    Я обратил внимание на то, что направляющие винтики (rail buttons) предусматривают некоторый люфт ракеты на направляющей.
    На нижней картинке видно, как ракета несколько завалена в момент старта и движения по направляющей.
    Есть еще такие вот rail buttons, и я думаю, как бы их использовать в проекте "МРІЯ".
    Заморачиваюсь этим, потому что на нашей новой направляющей при отклонении ракеты от вертикали с ходовыми стальными винтиками существенно клинит. Просто втулки из пластика эту задачу 100% не решают - трение меньше, но подклинивание все равно есть.
  1. Ракета А-4 – открыватель космической эры
    от helipilot в разделе Авиация и космонавтика
    Последнее сообщение: 26.03.2016, 13:36
  2. Ракета "Метеор"
    от Юрий 0772 в разделе Судомодели копии
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 02.07.2015, 15:56
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 09.04.2013, 00:51
  4. Помогите новичку! Водяная ракета или пороховая
    от shmelekaster в разделе Начинающим авиамоделистам
    Последнее сообщение: 04.09.2011, 10:57
