Показано с 21 по 30 из 35
Тема: потолок
    Точно такая же ерунда была у меня в квартире! Кончилось это всё подвесным потолком. Уже 4 года стоит - ни единой трещинки нигде!
    Постоянный пользователь Аватар для kotlyarenko vitaly
    возможно под первым слоем шпаклевки просто краска масляная а не ровная шпаклевка.сдерите до ж.б.и прогрунтуйте грунтом "церезит"а попаклевать первый слой "фюгенфюллером" а финишные слоя у же чем сами на думаете."фюгенфюллер"прост очень крепкая и цепкая она для стыков гипсокартона предназначена,что бы нелопались но сюда должна помочь темболее с сеткой
    Вопрос к знатокам в этом деле.
    Потолки (ж/б) были побелены, я всю известь счистил шпателем, остался только слой алибастра (где он хорошо держался, я его не трогал, ибо очень тяжело сдирать, где отстал - почистил до панели), швы между панелями тоже вычистил перфом.
    В итоге все потолки погрунтовал в 2 слоя грунтовкой Момент от Хенкель (брал среднюю по цене, дешевле Церазина, но дороже Мастера) (грунтовку водой не разбавлял).
    Значит после всего залепил швы простой черновой шпаклевкой (Еврогипс Изо, Турецкий), после высыхания еще раз погрунтовал шов, наложил на шов шпаклевку слоем, и прилепил сетку (где перепад побольше между панелями, там пошире сетку кинул (20-40см шириной))
    Вопрос, могут ли после такого появиться трещины возле стыковок панели (даже маленькие)? или это уже не реально?
    Просто некоторые говорят только фюген-фюллером делать швы, другие говорят что простым изогипсом (только не украинским) и не морочить голову, в итоге пошел по второму пути, а теперь задумываюсь немного...
    Кстати потолки потом просто покрасятся водоэмульсионкой.
    И еще вопрос, стоит ли грунтовать потолок после черновой (тоесть перед чистовой), и потом еще раз уже после чистовой (тоесть перед покраской)?
    И вопрос на засыпку, вот продукция Момент и Церезит, вроде как производитель один и тот же - Хенкель, но цена в 1,5 раза дороже у Церезита (сравнивал по грунтовке и по самовырвнивающимися смесями для пола), так в чем прикол? Может кто в курсе...
    Постоянный пользователь Аватар для Joker
    Грунтовка улучшает агдезионные свойства основы. Между черновой и чистовой - обязательно грунтовать!!! И перед покраской тоже.... Грунтовка как-бы усредняет впитываемость материалом жидкостей, и как следствие - равномерно ложится краска.
    если дом будет просаживаться, то никакая шпаклевка, ни сетка не помогут, а так трещин не должно быть.
    Делал как-то ремонт квартиры (капитальный ) со снятием стяжки, выравниванием стен и т.п. Естественно дело коснулось и потолка. Соседи у нас строители и соседка подсказала и показала как качественно сделать потолок.
    Естественно потолок очищал от всего аж до бетонной плиты, плохие стыки расковыривал и вычищал. После этого шла работа со стыками между плитами: грунтовка, сушка, заделка. Раствор для заделки стыков был на основе цемента с добавлением клея для наружных работ. Соседка сказала такую смесь потом только перфоратором отколупаеш.
    Далее черновая штукатурка потолка. Естественно перед этим грунтовка и сушка. Штукатурили по черновому тем же клеем для наружных работ + армирование сеткой. После высыхания штукатурили обычной гипсовой штукатуркой, далее финишная отделка.
    Соседка говорила что после такого ремонта потолка о нем можно забыть на многие года. Вот так вот
    Я у себя сейчас такой же фигней занимаюсь...
    Швы повычищал от старой штукаткрки, известь всю сдирал шпателем (занятие еще то...), но алибастр оставался, ибо его почти нереально снять, или же надо быть каким-то суперменом. Спрашивал, говорили что его можно оставлять, главное чтоб извести не оставалось.
    Естественно все грунтовалось.
    Швы залепил простой черновой шпаклевкой, грунтовалось, потом полоску сетки с нахлестом на обе панели, залепили, загрунтовали.
    Ну а дальше выравнивание потолка.
    Постоянный пользователь Аватар для vitalik gr
    Для швів є спеціальна шпатлівка (но дорога),яка називаєтся не памятаю.Но ефект дає,всі шви тією шпатлівкою замащували+сітка-або скловолокно,а потом фініш (акріл-пуц чи кнауф),я брав готову шпатлівку у відрах менше гіморою розводити.
    А,що таке алибастр?
    Основная причина обычно плохая подготовка певерхности перед шпаклевкой, у меня было подобное рабочие оставили остатки обоев на потолке и в этих местах все трескалось.
    После смены квартиры понял что натяжные потолки решают все эти проблемы и выглядят красиво.
