Вот спасибо-обнадежили.
А то я переживал, что 110-115, это очень много.
можно под фонарь поставить, зачем отключать? что бы батарею не ел или в каких целях?Сообщение от andreyengin' post='209159' date='12.10.2010, 23:58
Беру себе такой же двиг. Какой максимальной тяги добивались? Было бы хорошо где-то под 24 кило
Сообщение от cosworth' post='209688' date='14.10.2010, 16:40
В инструкции написано, что после полетов лучше отключать(Connection tachometer is not recommended after the use of flight,Best to remove the Y wire to restore the original sensor connection).Возможно небольшое потребление батареи.
Дополнительный выключатель придется ставить.Сообщение от andreyengin' post='210122' date='16.10.2010, 1:27
Думаю,много веса от этого не добавится.
Точно замерить не удалось-не было хорошего динамометра,Сообщение от -aptem-' post='210030' date='15.10.2010, 20:16
когда газовал,
но 20 точно есть.
Где-то на форуме видел для бензиныча крепление через демпферы, специальные маунты для бензинки. Поделитесь ссылкой на такие...
По теме вопрос
Как снять с коленвала муфту крепления винта? Вал в который вкручивается кок снял. Но муфта не поддается...
Спасибо.
Это интересное решение.
Т.е. у Вас грубо говоря резиновые шайбы. Я использую стойки, такое решение получается можно применить в 2-х местах в начале стойки и в конце.
А со снятием муфты крепления винта не поможете?
Просто именно на таком двигателе пока что еще не снимал-
поэтому точно и сказать не могу.
Обычно там посажено на конус.
Нагреваете феном и снимаете с помощью съемника,
примерно вот такого:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=11141
Вот в в этой инструкции видно что на валу конус:
http://manuals.hobbico.com/dle/dleg0111-manual.pdf
***Обычно вроде бы говорят не муфта, а хаб винта,
или упорная шайба.
И еще не пытайтесь проворачивать-там должна быть шпонка.
