Страница 3 из 22 ПерваяПервая 1234513 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 213
Тема: ИБП ДЛЯ КОТЛА ОПАЛЕННЯ
    В мене, в батьків, опаленю вже років 80(не помилка вісімдесять).
    Так от, там пасивна циркуляція була зроблена за рахунок великого бака на горі. Ну великий то гучно сказано - літрів 20-30 він мав. Стояв під стелею. Від нього розходились труби на батареї, і всьо працьювало.
    Насос можна поставити в обратку (якщо його поставити паралально баку він тільки через бак воду і буде ганяти ). Розширювальний бачок теба залишити, бо сістема має бути всерівно закритого типу. Єдине, що я не знаю, як виключений насос пропускає через себе воду. Якщо погано то треба байпас клапан. Верхній бак бажано добре утіплити - він не має віддавати тепло.
    Все це вірно, обмірковував багато питань, АЛЕ, твердопалевний котел буде підєднаний до системи опалення разом з газовим, тиск у системі 1,2бар. Справа в тому, що "котельня" дуууже маленька, поруч тільки ванна кімната уся обложена плиткою і НЕМА можливості зробити ні байпас, ні бойлер, ні будь який бак. Тому принято таке рішення.
    Потрібна ваша думка на рахунок вибору ибп для котла. Навантаження 110вт котел газовий (буде вмикатися інколи) і насос на твердопаливний котел 80вт.
    Є де кілька варіантів, але важлива ваша думка, можливо хтось використовує.
    Де які консультації привели до думки про запас, тобто 400 - 500вт навантаження.
    Ось сайт http://prel.prom.ua/g2266545-dbzh-pr...nusoyidoyu#bot
    З повагою Віталій.
    Віталій, у Вас не дуже великий вибір безперебійників для Вашого задуму. Річ у тім, що в циркуляційних насосах стоять асинхронні двигуни. Які працюють тільки при дуже "чистій" синусоїді лінії живлення. Майже всі безперебійники такої синусоїди НЕ ДАЮТЬ. Насос або стоїть зовсім, або працює на півпотужності, сильно гуде, і сильно гріється, аж до міжвиткового.
    На даний момент точно відомо лише про два безперебійника, які дають чисту синусоїду, і досить доступні в плані ціни. Smart Ups американської фірми APC. Можна купити на Аукро/олкс від 700 до 2000 грн. б/у, з сівшими АКБ, можливо й з нормальними, та це неактуально, бо все одно живлення потрібно від автомобільних АКБ. Хай Вас не лякає б/у. фірма дуже солідна, і з продавцем можна домовитись про гарантію на перевірку. Єдиний мінус- АКБ треба на 24 Вольти. Купувати треба тільки в чорному корпусі( білі старі, там свої заморочки при старті з батареї), і потужністю від 750VA, і більше. З потужністю нижче 750 ідуть без чистої синусоїди. Наприклад http://aukro.ua/rasprodazha-ibp-apc-...354836361.html
    Другий варіант- новий китайський Luxeon, теж бувають з чистою синусоїдою, на них пишуть Line-Interactive. Але раджу в Люксеон таки влізти осцилографом, щоб переконатись . Живлення від 12 Вольт.
    Дякую за пораду, люксіони э для котлі, але в мене вже три стабілізатори згоріли цієї фірми, от і звернувся до Вас за порадою, може в когось є досвід з ремонту.
    б/у можно брати у знайомих, а так може бути халепа.
    Ну то беріть Смарт Упс, там все надійно. А з 24В щось придумаєте.
    А якого саме типу стабілізатори Люксеон погоріли? Релейні, чи з сервоприводом? Якщо сервоприводні, вони досить просто ремонтуються.
    Як на мою думку, то я б на такий випадок врізав би байпас з насосом на 12 в для примусового охолодження
    Немає 12-вольтових з такою продуктивністю...А якщо і є( ті що для перекачки палива), то енергїї жеруть багато, ну і далі всі недоліки колекторного двигуна...
    Все набагато простіше. На Аукро дивитесь відгуки на продавця, його час присутності на Аукро, кількість проданих лотів,там досить легко зрозуміти, що за людина. І в попередньому листуванні( через форму "Задати питання продавцю" питаєте про гарантію на перевірку). Нормальний продавець не захоче псувати собі репутацію негативним відгуком.
    В будь-якому випадку, б/у фірмовий штатівськй УПС від крутої фірми завжди буде краще від китайського/псевдоукраїнського.
    Та невже?
    Цей варіант відпадає, телефонував знайомому, він каже що в цих бдж для компів трохи слабкий ток заряду, на потужний АКБ не підходить. А з 24в також певні проблеми, або два акб, або один, також не три копійки. Ну якось так, треба йще трохи "покосити". Йще треба котел зварити, трохи теж треба коштів вкинути у доробку.
    Та невже?
    Давай конкретні приклади таких насосів сюди. З продуктивністю 2 куби на годину, та низькими энерговитратами, і надійністю.
    Для порівняння: звичайний асинхронний циркуляційний насос з продуктивністю 2 куби на годину споживає всього 85Вт, та може працювати безперервно місяцями.
    Та невже?
    http://atmosfera.at.ua/shop/1065/des...o-ts5-10pv-12v
    Роками.
    У Вас все одно інших варіантів немає, насосу потрібен чистий сінус.
    Або, як писав раніше Слава, вирівнювати сінус окремою платою уже після інвертора.
    Зарядка то не є проблема. Можна зарядку на 24 В самому зробити, зовнішню. АКБ до безперебійника підключити через діоди Шотткі, щоб не було непотрібних перетоків струму.
  1. Замена отопительного котла
    от svs61 в разделе Строительство и ремонт
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 30.06.2015, 16:10
