Показано с 11 по 15 из 15
Тема: Настойка FlySky i6
    Постоянный пользователь Аватар для Skorpion
    Ребята, подскажите что за функция "Idle mode" (режим простоя по рус.) для чего она и как ее использовать?
    Не охота плодить новые темы, попробую задать свой вопрос по проблеме сюда:
    После обновления новой прошивкой (старый вариант не устраивал, т.к. не позволял поднять вольтаж для телеметрии выше 10v + хотел попробовать расширить аппу до 10 каналов) появилась следующая проблема - при включении аппаратуры пишет, что не все тумблеры переключены в нормальное положение или газ не убран в минимум (хотя, естественно, все в нулевом положении). Выход из ситуации - или на минимуме газа сделать поворот по рудеру в разные стороны или поднять газ и снова опустить в минус. До прошивки никаких проблем не было.
    Пробовал откатиться на оригинальную прошивку - эффект такой же. Проблема конечно не сильно серьезная, но дико напрягает. Может кто сталкивался?
    При включении аппы держим оба стика влево и вниз до упора - попадаем в инженерное меню. Там есть функция калибровки стиков (Stick adjust).
    Возможно калибровка поможет.
    Если вопрос еще не потерял актуальность...
    Подскажите. При выборе антенны левая и правая как сохранить выбор, нажимаю длительно cancel, не сохраняет.
    Натрапив на цю тему і вирішив поділитися варіантами налаштування флаперонів на даній апаратурі.
    Може комусь згодиться. Звісно можна залишити керування флаперонами і на крутилці, тоді відхилення будуть такі які зададуться крутилкою. Але багато де читав що краще то на тумблер вішати. Ось 2 варіанта (є і третій, але я його підзабув)
    1 варіант
    Налаштування на 2-х позиційний тумблер
    Сервомашинки елеронів включені у 1-й та 5-й канал роздільно
    Mix #1
    Mix is on
    Master ch1
    Slave ch5
    Pos.Mix 100% (позитивний мікс на 1 каналі щоби машинки відпрацьовували одинаково в різних напрямках)
    Neg.Mix 100% (негативний мікс на 5 каналі щоби машинки відпрацьовували одинаково в різних напрямках)
    Offset 0% (зміщення каналу 5 відносно нуля 1-го каналу)
    У меню Aux Channel необхідно налаштувати канали 5 і 6 (5- відключаємо, аби крутилкою випадково під час польоту не змістити положення елеронів)
    Channel 5
    Source None
    Channel 6
    Source SwB (тобто двохпозиційний тумблер)
    Налаштовуємо Mix#2
    Mix #2
    Mix is on
    Master ch6
    Slave ch1
    Pos.Mix -40%
    Neg.Mix 0%
    Offset 0% (зміщення канала 1 відносно нуля 6-го каналу)
    Pos.Mix налаштовується на скільки % потрібно відхилити елерони від максимального значення відхилення для конкретної моделі
    Аналогічно налаштовуємо Mix#3
    Mix #3
    Mix is on
    Master ch6
    Slave ch5
    Pos.Mix -40%
    Neg.Mix 0%
    Offset 0%
    При такому налаштуванні будемо мати 2 положення флаперонів:
    Польотне – де елерони не відхилені
    І з синхронним відхиленням на 40%
    Причому у даномі варіанті залишається можливість підняття елеронів вверх при випущених флаперонах для кращого маневрування
    2 варіант
    Налаштування на 3-х позиційний тумблер
    Mix #1
    Mix is on
    Master ch1
    Slave ch5
    Позитивний і негативний мікс може приймати значення від -100% до +100% Налаштування в плюс або мінус залежить від того яким боком машинки повернуті до елеронів (у мене наприклад -100%) або як настроєні реверси у передавачі.
    Channel 5
    Source None
    Channel 6
    Source SwC (тобто трипозиційний тумблер)
    Налаштовуємо Mix#2
    Mix #2
    Mix is on
    Master ch6
    Slave ch1
    Pos.Mix 30%
    Neg.Mix 30%
    Offset 15% (зміщення канала 1 відносно нуля 6-го каналу)
    Pos.Mix i Neg.Mix налаштовується на скільки % потрібно відхилити елерони від максимального значення відхилення для конкретної моделі
    Offset налаштовується на половину відхилення
    Mix #3
    Mix is on
    Master ch6
    Slave ch5
    Pos.Mix -30%
    Neg.Mix -30%
    Offset -15%
    Відсоткові значення повинні буди в протилежному знаку від значень у Mix#2
    Тобто відповідно якщо у 1-мі міксі було по -100% у другому по -30% то у третоьом має бути +30%
    При такому налаштуванні будемо мати 3 положення флаперонів:
    З синхронним відхиленням на 30%
    З синхронним відхиленням на 60%
    А 3-й варіант - це більше для планерів де 3-х позиціним тумблером можна було і інтерцептори задіяти. Але як я то налаштовував, геть забув. Нема планера уже
  1. ОБСУЖДЕНИЕ: FlySky fs i10
    от xspiders в разделе ЭЛЕКТРОНИКА
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 12.02.2017, 09:21
  2. ПРОДАМ: FlySky FS-i6
    от Xavier в разделе БАРАХОЛКА. Аппаратура
    Последнее сообщение: 11.10.2015, 20:32
  3. ПРОДАМ: Flysky FS-T6 FS T6 6ch 2.4
    от retar07 в разделе БАРАХОЛКА. Аппаратура
    Последнее сообщение: 03.10.2015, 16:01
  4. ПРОДАМ: Flysky FS-TH9XB+Flysky FS-i6
    от iatseniuk в разделе БАРАХОЛКА. Аппаратура
    Последнее сообщение: 29.03.2015, 20:31
  5. ОБЗОР: FlySky iT4
    от Trast01 в разделе Начинающим автомоделистам
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.11.2013, 21:29
