Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345
Показано с 41 по 47 из 47
Тема: Переключатель режимов полета для APM, PX4 and Pix Autopilots
  1. #41
    Вложение 256817Вложение 256818
    Режим полета микшер имеет стабильную производительность, легко настроить так же маленький и легкий.
    Режим полета микшер прост в установке на вашем передатчике, но это не "plug & play", необходимо произвести небольшую пайку внутри передатчика. Переключатель установить необходимо вместо одной из крутилок.
    После установки на передатчик и установки в "Mission Planner" переключатель режимов очень простой в использовании, просто нажмите кнопку соответствующего режима на коммутаторе и модель перейдет в этот режим.
    Особенности:
    • Позволяет пользователю легко установить 6 режимов полета
    • Простой в установке
    • Компактный и легкий
    • Индикатор состояния
    Технические характеристики:
    Тип: Flight Mode Switcher
    Рабочее напряжение: 3 ~ 5V
    Режимы: 6 выбираемых
    Рабочая температура: от -10 ° C ~ + 60 ° C
    Размеры: 59 х 29 х 9.3mm
    Вес: 13г
    Инструкция на переключатель англ.
    Инструкция по подключению и настройке переключателя:
    1) Подключение осуществляйте вместо крутилки.
    ВАЖНО! цвета могут не соответствовать при подключении. Вам необходимо тестером определить на крутилке (Сигнальный, Плюсовой и Минусовой) определять необходимо при минимальном значении крутилки.
    2) Подключаем питание к аппе. и должен гореть постоянно светодиод над тем режимом который выбран.
    3) Если выбранные режимы переключателя не соответствуют значениям PWM в программе то переключатель необходимо перепрограммировать.
    Для входа в программирование необходимо зажать кнопку SET более 3-х сек., для сохранения значения так же зажать кнопку SET более 3-х сек.
    4) Программирование: Выбрать режим - зажать кнопку SET более 3-х сек. - светодиод начнет мигать медленно (при нажатии на режим значение PWM будет снижаться, для поднятия значения PWM необходимо нажать кнопку SET разово и светодиод начнет мигать быстро) после установки значения PWM зажать кнопку SET более 3-х сек. для сохранения значения.
    В стоимость входит:
    Режим полета Switcher
    Провод для подключения
    Состояние: новое
    Цена: 180грн. 150грн.
    Отправка Новой Почтой по предоплате на карту Приват Банка.
    Подробности в сообщения или по тел. 066-177-пять-222.
    Так же в продаже:
    1) Самолет Durafly Curtiss P-40N размах 1100мм
    2) Система стабилицации полетом Turnigy Aerostar 3 Axis Aircraft Gyro
    3) Экшен камераTurnigy 2K HD "Black Edition"
    4) Аккумулятор Multistar High Capacity 4S 5200mAh Multi-Rotor Lipo Pack
    5) Аккумулятор Turnigy Graphene Prof 5200mAh 4S 15C LiPoly Pack w/ XT60
  2. #42
    В продаже!
  3. #43
    Особенности:
    Вес: 13г
    В стоимость входит:
    Состояние: новое
    Так же в продаже:
  4. #44
    В продаже!
  5. #45
    Особенности:
    Вес: 13г
    В стоимость входит:
    Состояние: новое
    Так же в продаже:
  6. #46
    В продаже!
  7. #47
    Продано!
  1. ПРОДАМ: Переключатель режимов полета APM, Pixhawk
    от photomartin в разделе БАРАХОЛКА. Аппаратура
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 30.09.2020, 20:19
  2. КУПЛЮ: Переключатель полетных режимов для APM
    от opeldnepr в разделе БАРАХОЛКА. Аппаратура
    Последнее сообщение: 13.04.2016, 10:19
  3. ВОПРОС: DX8 настройка режимов работы гироскопа
    от vdanilov в разделе ЭЛЕКТРОНИКА
    Последнее сообщение: 12.11.2015, 23:06
  4. КУПЛЮ: Переключатель полетных режимов для APM
    от dichokt в разделе БАРАХОЛКА. Аппаратура
    Последнее сообщение: 26.08.2015, 02:58
  5. ПРОДАМ: Переключатель режимов ардупилота
    от Mininc в разделе БАРАХОЛКА. Аппаратура
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 19.08.2015, 13:05
