Показано с 1 по 10 из 55
Тема: Аппаратура Turnigy 9XR PRO Mode 2
    Постоянный пользователь Аватар для photomartin
    Совершенно новая , в упаковке, газ - левый стик мод 2 ( или мод 1 - газ правый стик)
ID:	252526 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	252527 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	252529 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	252530 Нажмите на изображение для увеличения.
    бонус - кріплення для монітора FPV
    PRO версия - это не только более продвинутая прошивка, но и совершенно другая электроника. Только корпус от предыдущей 9XR.
    Теперь это передатчик уровня Тараниса, с поддержкой телеметрийных модулей FrSky XJT
    ARM-версия прошивки er9x с поддержкой EESKYPE GUI
    Поддержка 24 каналов
    48 независимых миксов
    Экспоненты, тройные расходы, кривые
    Голосовые оповещения Русский голосовой пакет ( мужской голос)
    Отображение телеметрии
    32-битный микроконтроллер Atmel SAM3S ARM Cortex M3, 512K flash , 64Kb SRAM
    Mb EEprom для хранения информации о 30+ моделях
    Micro SD карта (в комплекте) Возможность резервного копирования настроек моделей.
    Порт Mini USB для доступа к данным на SD-карте и программированию
    0.5Вт аудиоусилитель
    RS232 последовательный порт для подключения внешней телеметрии через разъем тренера Futaba (для DHT ,DXT)
    Последовательный интерфейс для подключения Bluetooth-модулей (HC-06, RN42)
    Регулируемая яркость подсветки дисплея
    Виброоповещение для определения центра при триммировании и предупреждений
    Улучшенная эргономика кнопок управления меню
    Встроенный загрузчик (прошивка может быть обновлена быстрее, чем за 15 секунд!)
    Полная встроенная поддержка телеметрии для последних RF модулей. Скоро ожидается DSM.
    Динамик и выход на наушники
    Стики на подшипниках
    Цифровые триммеры
    Назначаемые переключатели
    Полностью назначаемые миксы каналов
    Графическое отображение двойных расходов, субтриммеров, экспонент и крайних положений
    Поддержка моделей самолетов, вертолетов, планеров и собственных типов
    Программируемые шаблоны основанные на типе модели
    Поддержка режимов стиков Mode 1,2,3,4
    LCD-дисплей с подсветкой 128х64 px
    Встроенные порты тренера JR и Futaba
    Передающие модули в формате JR (ORX Dsm2, ORX Open LRS 433Mhz и т.д.)
    Программируемые оповещения
    1.5А стабилизатор напряжения, с большим диапазоном входного напряжения (6.5-30В) (3s LiPo как и в 9XR)
    Возможности апгрейда пользователем (6-позиционный переключатель и больше 3-позиционных, поворотный регулятор)
    И еще много всего остального!
    Технические характеристики:
    Количество каналов: до 24
    Экран: 128*64LCD (с регулируемой яркостью подсветки)
    Поддержка моделей: вертолет, акробатический, планер, пользовательский
    Память на модели: 30+
    Режимы стиков: 1, 2, 3, 4
    Тип кодирования: ppm/pcm
    Интерфейс модуля: JR-совместимый
    Интерфейс для симулятора: Да (JR & Futaba)
    Вибро/динамик: Да
    Размер отсека для батарей: 112 x 44 x 27мм
    Вес (без батареи и модуля): 723г
    Требуется:
    3S Lipo аккумулятор
    В комплекте:
    Передатчик Turnigy 9XR PRO (Mode 2 – газ слева)
    Micro SD 4Gb
    Инструкция
    *Примечание: для использования телеметрии с модулями FrSky потребуется опциональный кабель.
    Цена ПРОДАНО
    Також в продажу:
    Далекобійний LRS 433MHz Orange передаючий модуль з Bluetooth та приймач
Название:	Orange 433-1.jpg
Название:	Orange 433-2.jpg
    http://forum.modelka.com.ua/threads/...BC%D0%B0%D1%87
    батарея для аппаратуры
    Turnigy 9XR Safety Protected 11.1v (3s) 2200mAh 1.5C Transmitter Pack
    Spec:
    Capacity: 2200mAh
    Voltage: 11.1v
    Constant discharge: 1.5C (3.3amps)
    Max charge rate: 1C (2.2amps)
    Standard rate: 0.5c (1.1amps)
    Charge cut off: 12.6v
    Discharge cut off: 9.0v
    Over current cut: 5 amps
    Burst discharge: N/A
    Weight: 139g
    Plugs: JST & JST-XH
    ПРОДАНО
    електронний перемикач 6 режимів польоту
    Flight Mode Switcher for APM, PX4 and Pix Autopilots
    ціна 280 грн
    Сумки та кейси для апаратури http://forum.modelka.com.ua/threads/...B8%D0%BA%D0%B0
    Вопросы в личку или О67 332 27нульсім
  1. ПРОДАМ: Аппаратура Turnigy TGY-i10 , 10-канальная , 2.4GHz с телеметрией (Mode 2)
    от photomartin в разделе БАРАХОЛКА. Аппаратура
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 16.01.2016, 01:07
  2. ПРОДАМ: Аппаратура JR X9303 2.4 H DSM-Mode 2.
    от Oleg_UA в разделе БАРАХОЛКА. Аппаратура
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 21.10.2015, 19:18
  3. ПРОДАМ: Аппаратура HobbyKing 2.4 Ghz 6Ch Tx & Rx V2 (Mode 2)
    от FILatOFF в разделе БАРАХОЛКА. Аппаратура
    Последнее сообщение: 05.08.2014, 10:00
  4. ПРОДАМ: Аппаратура Joysway 4ch (mode 2)
    от Arkis в разделе БАРАХОЛКА. Аппаратура
    Последнее сообщение: 23.02.2014, 20:42
  5. Аппаратура Turnigy 6x FHSS 2.4ghz (Mode 2)
    от dimon6630 в разделе БАРАХОЛКА. Аппаратура
    Последнее сообщение: 11.06.2013, 08:44
Метки этой темы
