Не совсем так про зарядку.
Липохи заряжаються током 1С, т.е. номиналом. Т.е. акум емкостью 5600 мАч можно запросто заряжять током 5,6 А.
Можно и меньше ток ставить, если никуда не спешине. Но нормальные полимерки токи заряда 1С спокойно выдерживают.
Подскажите пожалуйста потянет ли мой регулятор серву с такими параметрами, или прийдется ставить внешний БЕК?
Вот параметры сервы:
Cервопривод 10.2kg / .12sec / 46.5g BMS-616MG+HS for buggy (BMS-616MG-HS)
Это сервопривод поставляется с JR / Hitec разъемом также известным как "Universal Connector".
Особенности:
Металлический механизм
Механизм кривой с приглаживанием.
Двойной M9.6 шарикоподшипник (si-oil)
3-полюсный сильный крутящий момент двигателя с низким уровнем сигнала.
Резиновые установки для гидроизоляции
Сверхмощный сервопривод
Спецификация:
Вес: 46,5 грамм
Размеры: 40,5 х 20 х 38,5 мм
Крутящий момент при 6,0 В: 10.2 кг-см
Скорость при 6,0 В: 0,12 сек / 60 ° при отсутствии нагрузки
Скорее всего встроенный ВЕС ампера на 2-3, так что эту серву потянет без проблем.
Если будут какие либо сомнения что тока не хватает, тогда уже ставить внешний ВЕС. А так для 10-го масштаба обычно встроенного ВЕСа хватает.
То для серв с усилием 15 и более кг уже стоит задумываться про внешний ВЕС.
