Такой разбираешь, думаешь пффф, на крайний случай есть взрыв схема. Потом смотришь на часы "ого, полт третьего" и идешь спать с мыслью утром соберу.
А утром смотришь на это все и думаешь "блиин, как это все в кучу сложить" )
Вот такой вот есть православный инструмент для этого
http://rozetka.com.ua/mastertool_73-3075/p5339006/
[Q
UOTE=Maker;681578]Как то разобрал мотор)))
И как снять черный диск на валу,дабы его вынуть оттуда?
[/QUOTE]
Мдаааа..., моторчик снаружи захезан прилично. Но внутри вроде не сильно много копоти, застоявшееся масло. Спиртом должно все смыться.
По поводу съемника Виктор все верно ссылку дал. Можно попробовать сбить, но моторчик маленький, вал тонкий, велика вероятность его погнуть.
Маховик на конусе там скорее всего стоит, поэтому от руки и не снимается.
А вы знаете толк в изващениях ;)
Блин,это такой темный лес....я так понял что тот инструмент,что дали ссылку,3мя крюками циплять за маховик а винт упреться в вал?
он уже наверное неделю маринуеться в банке с керосином))) а вот на счет спирта варриант,а еще думал бросить его в гарячую воду и зубной щеткой попробовать.
Это когда полностью разберешь, вытащишь из мотора все потроха, тогда можно картер прокипятить в воде со стиральным порошком и потом на горячую чистить щеткой.
Двигатель киошевский. очень похож.
Переделана с с шоссейки под оф роад.моё мнение там и старый добрый smart tech winer pro.и тому подобные.
Восстанавливать или нет решать вам. если взялись то в перёд.
можно дедовским методом.моторчик в кипяток что-б раскисла вся мазута .(не в коем случае не греть на огне)вам нужно снять гильзу.Вытаскивать на горячую когда вся мазута раскисла.(можно керосином он тоже творит чудеса) не плоскогубцами.иначе сомнёте или пошкрябаете покрытие.
маховик снимается легко на фото гайка с валом (удлинитель вала)откручивается и остаётся коротыш.на который он накручивается. маховик сидит на конусе.
Мотор магнум какой то) а может кто взять фото моё и нарисовать что и как снимать,а то я как то не оч понимаю.
Та как бы тож так думаю,вот так в сборе как он на фото кинуть в кипяток и потом щеткой почистить,но блин всеравно потом придеться розбирать что бы перемазать все детали.А покупать дополнительный инструмент как то не хоцца))) Мож купит кто её у меня,к ней еще аппа в компл))))))))))))
Насчет мойки в воде или кипятке ничего не скажу, не пробовал такие методы. Но судя по тому как там много мазутной грязи, скорее если вода и поможет, то только с химией и не на холодную.
Если не охота покупать съемник, то можно попробовать положить мотор таким образом чтобы он упирался на маховик, и аккуратно стукнуть по валу через проставку из мягкого металла, должен пойти вниз и сняться маховик. Только вот мне кажеться что гайка одно целое с маховиком, а стопорное кольцо уже снято. Нужно держать в руках, чтобы понимать точнее. Фотографии хоть и хорошего качества, но очень не просто лечить пациента по фото...
Насчет продать модель...., очень сложно будет. 70 евро это много для очень старой модели. Мерсов от деагустини в продаже от 1000 грн полно и на форуме и в других местах. Понятное дело что та модель далека от идеала, но за указанную выше сумму получаете нормальную модель в живом состоянии.
П.С. Можно попробовать агресивные очистители типа карбклинера, но не дешовое удовольствие...
