Покупал на хоббикинге. Тупикнул и не то заказал. Продаю или меняю на OrangeRX DSMX / DSM2 Compatible 2.4Ghz Transmitter Module (JR/Turnigy compatible)
Новейший OrangeRX Open LRS Tx Module - это модуль для передатчика с открытым исходным кодом, который может быть запрограммирован для использования протокола на ваш выбор и любого канала в диапазоне частот 400~460MHz. Это полностью настраиваемый пользователем передатчик радиосигналов, который даже может быть запрограммирован для дополнительных функций, таких как телеметрия, при использовании с приемником OrangeRX OpenLRS.
OrangeRX Open LRS Tx Module - это универсальное устройство, идеально подходящее для любого вашего проекта.
Передатчик оснащен высокочастотным блоком RFM22B 100mW и процессором Atmega328 с Arduino Bootloader, позволяющим вам загружать заранее написанный код или создать свою собственную программу работы.
По умолчанию используется 3-канальный режим скачкообразного изменения частоты. Если вы хотите использовать другой протокол, вы можете написать свою собственную программу или просто скачать одну из многих, предварительного написанных для OpenLRS.
Особенности:
• Поддержка 3.3В FTDI для легкого программирования
• Последовательный порт для обновления прошивки и телеметрии
• Шина I2C для датчиков (Wii Motion Plus хедтрекер)
• Процессор 16Mhz Atmega328 с загрузчиком Arduino Pro Mini совместимым
• Стабилизатор напряжения LM2937 3.3В
• Разъем U.FL для соединения платы и антенны
• Возможность звуковой сигнализации
• Приемопередатчик RFM22B содержит чип Si4432 с регулируемой выходной мощностью 0-100mW, режимом скачкообразного изменения частоты и другими сотнями возможностей.
Технические характеристики:
Совместимость: 5-pin JR-совместимые передатчики
Частота: 433MHz
Входное напряжение: 6.8~12VDC
Процессор: Atmega328P
Мощность: 100mW
Дальность работы: полная (Full range system)
В комплекте:
Модуль для передатчика OrangeRx OpenLRS Tx (JR/Turnigy совместимый)
Антенна
ЦЕНА 35$
контакт О5О 316О345
