Показано с 11 по 20 из 36
Тема: Аккумулятор для шуруповерта.
    Отпишитесь после эксперемента.
    Не понятно с чего ему перегреваться? Мотор то не возмет больше тока чем ему нужно. Хотя 100 С и 10 000 мАч туда батареи подключать....
    тоже раньше шуруповерт подключал от автомобильного акумулятора, там токи разрядо 300-500 А, и ничего страшного, не сгорел
    Меня не мотор волнует а аккумулятор .
    [QUOTE=sergey29;679934]Меня не мотор волнует а аккумулятор .[/Qм UOTE]
    Доброго времени!
    Согласно закону Ома, I = U/R.
    Если якорь мотора остановился при дотяжке шурупа, то его сопротивление около 0.
    Ток в цепи будет определяться сопротивлением якоря со щетками, регулятора и внутренним сопротивлением аккумулятора. Проводами, разъемами пренебрегаем.
    У поработавшего ли-по аккумулятора внутреннее сопротивление банки 0,05-0,07 Ом. Таким образом, при напряжении батареи 7 В под нагрузкой и остановке якоря, ток будет превышать 100 А.
    Это "крайние" цифры, в действительности токи будут меньше. Да и трещетка шуруповерта существует для избежания стопора якоря.
    Но я бы аккумулятором не рисковал. Слабоват будет...
    [QUOTE=AFB;679941]
    Доброго времени!
    Не совсем так. Эквивалентная схема даст трошки другой взгляд на это дело. Не будет там таких токов.
    В крайнем случае обмотка раскалится и перегорит, и то и другое по сути разорвёт цепь. Плюс не забываем о кнопке под пальцем с регулировкой скорости вращения.
    Эта схема имеет тоже своё сопротивление.
    В общем липошки можно смело применять.
    Вадим, а кто сказал, что нельзя применять липошки??
    ТС спрашивает за конкретную 1500 мА, 20С.
    П.С. Сергей, теория - это отлично. А практика ... иногда опровергает теорию.
    Я сейчас в загородном доме верчу гипсокартон на стены и потолок.
    Пользую шуруповерт на 220. Его цена (например: Сетевой шуруповерт ТехАС (ТА-01-101)
    Подробнее:
    в Розетке) сопоставима с ценой липошки.
    AFB а как работает нормально?
    Сетевой работает отлично. Пользуюсь года три в процессе строительства. Покупал самый дешевый на тот момент, российский Буран.
    Причем я им с помощью коронок сверлю в гипсе и отверстия под розетки и под разветвительные коробки. Благодаря низким оборотам получается аккуратнее, чем дрелью.
    Спасибо не буду мудрить, закажу ТехАС ,все равно сейчас только для квартиры .
    Я российским Бураном пользуюсь,купил правда год назад)Пока все устраивает в нем)Пользуюсь только дома,аккумулятора хватает)
    Приехал шуруповерт ТехАС крутит нормально ,только на сверлении попробовал немного греется, это нормально ?
  1. ПОМОГИТЕ! выбор регулятора для мотора шуруповерта?!?!?
    от borysne в разделе Катера Eco электрички
    Последнее сообщение: 06.01.2015, 08:46
  2. КУПЛЮ: Мотор-редуктор от шуруповерта
    от Vlad_Levtchuck в разделе БАРАХОЛКА. Автомодели
    Последнее сообщение: 19.03.2014, 19:57
  3. КУПЛЮ: Аккумуляторы для шуруповерта
    от Sergeii в разделе БАРАХОЛКА. Аккумуляторы и зарядки
    Последнее сообщение: 26.11.2013, 15:07
  4. Аккумы от шуруповерта
    от Dimonio в разделе БАРАХОЛКА. Аккумуляторы и зарядки
    Последнее сообщение: 21.04.2012, 14:40
  5. Акки от шуруповерта
    от Dimonio в разделе ЭЛЕКТРОНИКА
    Последнее сообщение: 19.04.2012, 22:36
