Показано с 21 по 30 из 77
Тема: гидроплан, нужна помощь.
    Под проп на 7 дюймов вполне подойдет двиг по первой ссылке от Вадима, это NTM 3536 1800kv. У моего полариса стоял двиг на 1700kv 3530 c таким пропом, так самолет можно было очень неплохо разогнать , а тут этого совсем не обязательно с прямым крылом, так что вполне . А вот 2836 на 2000kv, это уже на самолеты поменьше , или по скоростней, вот типа дельт (Поларис,Vixen). Они любят скорость и разгон на старте (экранный эффект) .
    тогда решыно, буду покупать двиг 3536 1700кв. Я еще подумал может сервы поменять, поставить полегче, тоже можно скинуть каких то 60-70гр, или такой малый вес неимеет значения.
    Любой вес имеет значение. Если усилия серв хватает, и рули небольшие, то вполне можно поменять на меньшие по весу. гидроплан не фанфлай, ему пилотажный выпендреж не нужен. А вот сэкономленные граммы лучше добавить в контроллер, или аккумулятор. И то и другое по мощнее не помешает, а это лишние десятки грамм.
    Поскольку у вас контроллер вряд ли будет обдуваться, то советую брать с 30% запасом по току от рекомендуемого максимума потребления мотором. так спокойнее. И лучше с хорошо развитым радиатором. Мои знакомые гидропланеристы используют "turnigy DLux". Он весь в алюминиевом корпусе радиаторе. Но относительно не дёшев. Неплохие также" turnigy Plush "
    Нащет веса я понял, буду искать полегче, а вот с регулятором я думал его поставить в мотогондолу чтоб его обдувал ветер от пропа.
    Ветер от пропа -это хорошо, а вот брызги воды туда же это не есть гуд для контроллера.
    И под останок ціеї розмови викладаю ссылку на сайтик с чертежами гидропланнов. Когда то Альберт Куликов сбрасывал мне, спасибо ему за это.Там много чего есть посмотреть всем и Алексею Соколову в частности.
    http://www.rc-wasserflug.at/downloads.htm
    Так и правильно думали.. его можно туда ставить, желательно брать с запасом по току и в пакет/шарик.. и т.д. для герметизации..
    Не думаю, что брызги там страшны. По моему скромному опыту вода всегда находит место для просочится(( поэтому и упрятывание просто в корпус не спасет от "мокрости"
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...00Kv_875w.html
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...sory_Pack.html
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ler_w_BEC.html
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._7x4_1pc_.html
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...CCW_2pcs_.html
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._CCW_1pc_.html
    По делюксовским регулям с НК не знаю что хорошего сказать, в нашем коллективе плюёмся - качество пайки на платах ни в п№зду оказалось.
    Два регуля и два бэка в наличии - веры тем и другим нету, а денег стоят.....
    Каждый выбирает под себя,(это не про регули Вадим,просто ты успел перебить) но по своему опыту скажу-у меня самолеты бывало и ныряли, и никогда еще,слава богу, спрятанный герметично в корпус(не в шарик) регуль не подводил. Разваленный в хлам самолет не в счет, и то если успеть отключить тумблером движок и не дергать стики до вылова дров и отключения питания, то простая просушка на солнце без термоусадки решает проблему. Это по собственному опыту.
    Если место в мотогондоле позволяет установку , то рег просто с двух сторон где выходят провода залить герметиком\силиконом и вперед.Шарик идея хорошая но конденсат никто не отменял.
    Регулятор однозначно в мотогондолу, еще видел такие сеточки воду непропускают а воздух да, вот их можно врезать в мотогондолу для окон продува. Или это уже перебор. кто сталкивался с таким ?
  1. нужна помощь
    от sergei22 в разделе Отдам или приму в хорошие руки
    Последнее сообщение: 31.07.2014, 19:45
  2. Нужна помощь
    от DIMONbl4 в разделе АвтоМоторы электро
    Последнее сообщение: 22.05.2010, 21:48
  3. От: Нужна помощь!
    от Crazy F2b в разделе Корзина
    Последнее сообщение: 16.04.2010, 19:40
  4. От: Нужна помощь!
    от SYXARIK 2 в разделе Корзина
    Последнее сообщение: 15.04.2010, 22:16
  5. От: Нужна помощь!
    Последнее сообщение: 15.04.2010, 21:33
