Страница 23 из 27 ПерваяПервая ... 132122232425 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 262
Тема: FPV-носитель"Talon" своими руками
  1. #221
    А нервюрки я зачем нарисовал Они вроди под 10мм трубу. там 1 карбоновой - 10 мм достаточно, а 2 алюминиевых всерано не хватит.
  2. #222
    Сорян, не видел рисунок.
    А где его можно посмотреть?
  3. #223
    В файле нарезки были.
  4. #224
    Будут изменения только в крыле для размаха 1400 мм.. Вырез под одну трубку 10 мм. на весь размах и вырез под направляющую трубку 10 мм.. В центроплане тоже два выреза под трубки 12 мм.
    Из ЕРР могу сделать нарезку хоть одной модели, хоть несколько. Главное материал пришлите)))
  5. #225
    Не понял по диаметрам трубок?!
    На всю длинну нет смысла. Трубки продаются 1 м длинной
  6. #226
    Крыло разборное должно быть) В каждой консоли на всю длину вырез под трубку 10 мм. и один короткий прорез тоже под трубку 10 мм.. В центроплане два прореза под трубки-пеналы 12 мм. Таким образом нужно две метровые трубки 10 мм. и два куска трубки 12 мм.. Если нужно крыло не разборное, просто его склеить и не разбирать. Но колличество и размер трубок будет одинаковый для двух вариантов.
  7. #227
    Заказал нарезку, буду пробовать собрать.
  8. #228
    На двух трубках хорошо не получается. Чтобы трубка была на весь размах, ее нужно размещать по середине хорды крыла. И из нее выходит ось вращения)) Если вторую трубку ставить ближе к лобику, тогда остается без поддержки задняя кромка, а если наоборот, то лобик. Нужно или оставлять, как есть, на трех трубках, или на 10 см. с каждой стороны, уменьшать длину основной трубки, чтобы ее можно было сместить вперед.
  9. #229
    Забрал фанерную нарезку, но она из 4мм фанеры, есть смысл сошлифовать до 3 мм, взвесить только вечером дома смогу, или оставить как есть? После работы и пену заберу.
  10. #230
    Там отверстия под 3мм. Шипы точно придется сошлифовывать.
  1. ПРОДАМ: Продам квадрокоптер "2836 880кв"-"40А"-"КК2.1.5"-"2200мАч"
  2. ПРОДАМ: Продам стендовую модель Boeing B-17G "Flying Fortress" "Carolina Moon"
    от Vlad27 в разделе БАРАХОЛКА. Самолеты
    Последнее сообщение: 16.09.2015, 21:45
  3. ПРОДАМ: Распродажа клуба "AIROBI" - копия самолета "Fokker Dr.1 триплан ", масштаб 1/4
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 06:31
