Показано с 11 по 20 из 20
Тема: Муфельная печь.
    Постоянный пользователь Аватар для evgeniys
    Печку переиграл, решился на вертикальную, только квадратную, из плит ШПГТ-450. Заказал 4 шт. 500 х 500 х 100мм. В 3 шт вырезается окна 300 х 300мм , вырезы идут на дно, на крышку цельная плита. 27литров объем.
    [QUOTEПечку переиграл, решился на вертикальную, только квадратную, из плит ШПГТ-450. Заказал 4 шт. 500 х 500 х 100мм. В 3 шт вырезается окна 300 х 300мм , вырезы идут на дно, на крышку цельная плита. 27литров объем. ][/QUOTE]
    а можно было сделать и на много дешевле - эти плиты используют для температур выше 1000*С, для плавки алюминия достаточно кирпича-легковеса на ребро(или ШПГТ 50мм), всё это дело обернуть фетром 50мм 96кг\м3 и сделать кожух из металла. Крышка из мягкой плиты 50мм, или из прессованного фетра.
    По температуре пусть будет с запасом, может бронзу когда нибудь придется плавить. Дело сделано, плиты оплачены.
    Дошли руки до печи, подтолкнул к началу прилетевший из Китая терморегулятор. Осталось найти высокотемпературную термопару, в комплекте шла до 400 градусов.
    Резал сначала на вертикальном фрезере, допиливал углы ножовкой. Из вырезов склеиться дно, на крышку идет цельная плита.
    если ХА подойдёт (длина до 150мм, просто огарки остаются, я их потом свариваю), могу помочь - с Вас только пересылка.
    Спасибо за предложение, отписал в л.с.
    Каркас резался из всего что было под рукой. Под краской видно не будет . На стойке будет крепиться крышка. Решил добавить еще 50 мм изоляции, На дно ряд кирпичей, остальное все по кругу вата. Примерял плиты, выглядит монументально. Начертил кожуха, отдал посчитать резку и гибку из 1 мм. железа, если получится не бюджетно болгарка мне в помощь.
    просто сварите каркас из 35-го уголка и обшейте хоть тонкой оцинковкой - при толщине стенки 100 мм, температуре внутри 900 градусов аппарата хватит лет на 10. Ваты никакой не нужно - ШПГТ 100 мм выдерживает 1210 град. в течение 2-х часов и более. Если предполагаются такие температуры, то если ОЧЕНЬ хочется кожух - только нержавейка, а вообще - то кожух не нужен и при интенсивном использовании печи даже вреден, т. к. замазка между плитами со временем растрескивается и её нужно восстанавливать, что по кожухом не удобно.
    Тела плиты после пазов под спираль останется мм. 80. Больше не получалось, вырезов не хватило бы на дно. Кожух не на намертво закреплен, съемный, полтора десятка винтов М5. Почему только нержавейка?
    в процессе обжига самих плит выделяется сернистый газ, а плита очень гигроскопична - при каждом обжиге печка "парит" серной кислотой, но если температура до 800град., то этого дела почти нет.
    Кстати, если нагреватель фехраль, обожгите проволоку с открытой печкой в течение минут 20 -25 с разогретой до красна спиралью для образования оксидного слоя - проживёт намного больше.Надеюсь не утомил советами.
  1. Обогрев гаража и т.д газогенераторной дровяной печь. Отзыв.
    от Вячеслав Фотограф в разделе КУРИЛКА
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 17.09.2014, 21:58
  2. Микроволновая печь с грилем
    от тарик в разделе БАРАХОЛКА. Прочее
    Последнее сообщение: 09.04.2013, 21:23
