Сергей вы не правы! вот выкопировка из правил ВВ-II 2014г ( других правил у нас не опубликовано а уже закончился 2020год) " -Модель должна быть копией или полукопией военного самолета, построенного между 1935 и 1945 гг.Прототип должен иметь двигатель мощностью минимум 500 л.с. Модель выполняется в масштабе 1:12 ине должна иметь отклонений по размаху и длине фюзеляжа более 5% от прототипа.Длина фюзеляжа измеряется между крайней передней точкой фюзеляжа и задним его краем. Также,возможно измерение длины фюзеляжа от задней плоскости воздушного винта (винтов), если таковыеимеются. Все остальные размеры не должны отличаться более чем на 2 см от оригинального чертежа.Профиль крыла, измеренный в самом толстом месте, должен иметь относительную толщину 10% илиболее. Никакие выступающие элементы не допускаются на передней кромке крыла, стабилизатора и киля." здесь чётко указано,что модель должаизготавливаться в масштабе от прототипа. В таблицах по ДВС и электро двигателям указаны максимальный и минимальный вес модели,да и в таблице для ДВС появился 10 класс,хотя в правилах о нём нет ни слова. Пора внести ясность и пересмотреть правила (согласно устава ACES-правила редактируются через каждые 3 года).
Господа моделисты! Внимательно читайте правила вот выкопировка из правил -"Модель выполняется в масштабе 1:12 и не должна иметь отклонений по размаху и длине фюзеляжа более 5% от прототипа.Длина фюзеляжа измеряется между крайней передней точкой фюзеляжа и задним его краем. Также,возможно измерение длины фюзеляжа от задней плоскости воздушного винта (винтов), если таковые имеются. Все остальные размеры не должны отличаться более чем на 2 см от оригинального чертежа.Профиль крыла, измеренный в самом толстом месте, должен иметь относительную толщину 10% или более." Обращаю ваше внимание на эти слова -"Все остальные размеры не должны отличаться более чем на 2 см от оригинального чертежа."
И что это дает? Если размах не может отличаться более чем на 5% . При размахе 820 мм это 41мм ( размах прототипа 9,85м)
Тут Сергей прав для 10 класса минимального размаха нет. Другое дело ЗАЧЕМ??? его вообще ввели? И какие модели относятся к этому классу?
Это так чтобы быть в курсе. Я то не езжу на международные мероприятия, но в курсе быть хочется.
@3.3. Объем двигателяЕсли прототип имел размах крыла минимум 12 метров и модель имеет размах минимум 1 метр, разрешеноиспользовать двухтактный двигатель класса .21 или четырехтактный двигатель класса .30.Если прототип имел размах крыла минимум 12 метров с площадью крыла прототипа не менее 25 м2 имодель имеет размах минимум 1 метр, то на модели можно использовать двухтактный двигатель класса25.Другие модели должны использовать двигатели класса .15. Они также могут использоватьчетырехтактны й двигатель класса .30.@- Где здесь двигатель 10го класса?
В графе 10 класса для ДВС стоит прочерк т.е. для ДВС такого класса нет, а вот для электричек есть, и данные по запасенной энергии есть, и по пропам...
В правилах чётко указывается -" Другие модели должны использовать двигатели класса .15. Они также могут использоватьчетырехтактны й двигатель класса .30"- и вотдля електро--"Электродвигатели могут использоваться для замены вышеуказанных ДВС."- опять ни слова про 10 й класс. Но в таблице этот класс указан. Опять же говорю -правила необходимо пересматривать (согласно устава ACES).
