А где это будет стоять в ракете и как срабатывать?
постарался изобразить, как задумывалось:
справа короткий фал, слева длинный с зацепленным парашютом. Пирма - силовой и связующий элемент.
Есть еще другая идея компоновки, когда парашют вытягивается в чехле, который стягивается в нужный момент, при этом ГО и ОЧР полностью разделяются. Но я пока нацеливаюсь на первый вариант.
Вариант использования ПИРМ-ы с коротким и длинным фалами проверен в тестовом полете и ... он оказался нерабочим.
ПИРМ-а "отпустила" короткий фал (см. 1 на картинке), но перекрутилась с длинным фалом (см. Z).
ЗаПЫЖеванный основной парашют, поперечное направление действие силы вытягивания (ОЧР летела практически плашмя), слабая сила вытягивания тормозного парашюта во время устоявшегося спуска - все это не позволило освободиться основному парашюту, уложенному в ОЧР.
Буду думать дальше - как использовать сей девайс, в каких случаях стоит его использовать и стоит ли вообще.
Изначальная идея изменилась. После нескольких изысканий (удачных и не очень) и в итоге вместо пиротехнического девайса сделано устройство, пережигающее леску, которая удерживает парашют от раскрытия.
Основные моменты:
1. нужно найти для себя надежный способ завязывания лески, дабы она надежно удерживала парашют и (Chote Release Device, CRD) до момента раскрытия;
2. нихром для спирали использовать "не самый тонкий", сильного его нагрева (до красна) добиваться не обязательно;
3. контакт спирали и лески должен быть надежный;
4. CRD можно тестировать сколько угодно дома, в отличие от ПИРМ-ы.
Делюсь видеоотчетом по тестированию CRD.
https://youtu.be/pha4XMxe6Fw
Для переплавления лески я использовал нихром 0.2 и Крону. Нагревалось докрасна, не перегорая, но леска переплавлялась гораздо раньше, чем нихром успевал нагреться до хоть какой-то видимой красноты. С такой системой спасения моя первая ракета летала раз двадцать, всегда успешно
http://serge77.rocketworkshop.net/magtest1/magtest1.htm
у меня на борту один акб LiPo, напряжение 4В, еще подбираю параметры ключа и спирали. Если включить "обдув" спирали, то она не успевает нагреться для плавления лески.
Напрашивается защита спирали от обдува воздухом.
Поставь ещё один аккумулятор, тут вес экономить не нужно)
Ты когда проверяешь срабатывание, леску натягиваешь? Натянутая, она лопается гораздо раньше, чем плавится.
поставил, помогло ;)
заодно реализовалась мечта разделить питание контроллера от енергоемких потребителей. теперь хоть утюг на борту включай - контроллер не повиснет от просадки напряжения.
