Страница 7 из 58 ПерваяПервая ... 567891757 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 572
Тема: Постройка электрички для отдыха и Души
  1. #61
    Согласен на все 100, на счёт перегородки. Можно конечно кораблик-спасатель с собой таскать но в данном случае мне кажется это фетиш.
    Серег, ты б человеку объяснил что такое кабосил) В смолу его добавляют как загуститель, особенно удобно собирать на таком составе, так он препятствует излишней текучести, как альтернатива - аеросил(мне больше нравиться) или хлопок. Еще для красоты клеевого шва можно каплю краски(ПФ, акрил, нитро) добавить, но без фанатизма.
  2. #62
    по наполнителям - не вопрос, можно мешать всё, что НЕ ВПИТЫВАЕТ ВОДУ (как микросфера, например). а там - у кого что есть. ты-бы человеку отсыпал пакетик
  3. #63
    Всем вечер добрый. Особенно славному городу Днепру. Вчера вернулся из командировки . А теперь по теме - насчёт камеры автопереворота всё правильно - надо делать. Материалы и желание есть, только пока не совсем представляю как сделать правильно -пытался найти в инете конструкцию - полный"0"..Может кто подскажет или сбросит чертежики и эскизики? Вторая проблема с валолинией..Пока руки не дошли, но надеюсь вибрацию удастся победить - то ли доведением до "ума" уже собранного, то ли изменением конструкции или концепции .Возможна корректировка длины вала или изготовление нового дейдвуда. Буду "играться с диаметрами вала, подшипников и сообственно трубки..Исходя из материалов, которые доступны.."Корочка" будет доводиться до надлежащей формы не зависимо от этого - одно другому не мешает..Вот пока как то так. Как всегда жду советов и рекомендаций .
  4. #64
    конфигурацию перегородки наверняка есть у производителя корпуса,устанавливать вдоль левого борта ,прикинуть ее так чтоб акб лягли между валолинией и перегородкой с зазором от валолинии
    http://forum.modelka.com.ua/attachme...5&d=1401119067
  5. #65
    Вроде понятно, но не совсем...Я так понял клеится по левому борту..А какой размер "выреза" на транце? Время есть - разберёмся..Коллеги посоветуют. И к предидущему сообщению - завтра испытаю вал длиной 230мм из немецкой нержавейки..Может придётся сместить двигатель к транцу. Понятно - центровка нарушится, но модель не спортивная - можно играться с ЦТ...
  6. #66
    Наверняка, но не факт... Давно это было.
    А если серьезно, то нету шаблона на перегородку, да и не было, изначально(лентяй я).Так что придется по месту делать из картона сначала, потом из правильного материала.
    В лодке которая была таком же корпусе, которую собирал для себя, перегородку делал так же как Юра и описал, правда без заворота как на фото, просто вдоль борта прямая. Отверстие/дыра в транце - максимально по размеру получившегося в результате вклейки перегородки "окошечка".
    На счёт смещения двигателя... Не так страшна потеря центровки как изменение выхода вала из лодки. Я не просто так вам говорил что мотор должен ложится на дно максимально и упираться передней стенкой в редан, в этом есть свой смысл. Все таки диаметр мотора без рубашки 36мм...
  7. #67
    Спасибо за ответ. Надо делать внимая всем советам и корректировать по имеющимся возможностям..Будет немножко проблем с изготовлением перегородки - две половинки корочки уже склеены.. Придётся"играться" с картонными шаблонами, циакрином..И эпоксидкой всё зафиксируется..Надеюсь до конца недели дело продвинется..Валолиния пока ждёт своего часа..Может в воскресение пару часов удастся уделить - сделать из " перфоратора" комариный писк...
  8. #68
    На счет выходного "отверстия" затопляемой камеры...
  9. #69
    Спасибо за ответ. На следующей неделе работа над проектом надеюсь ускороится..Шпаклёвка, покраска..Ну и работа над "внутренним содержанием" модели.. С затопляемой камерой вроде разобрался - почитал теорию в И-нете..Жду советов, пожеланий и критики ..
  10. #70
    Александр, вклеивать перегородку когда верх с низом не соединены - это экзотика, которая доступна только "производителям". я хоть сам лодки строю, перегородку клею после сборки корпуса. берите картон и делайте шаблоны. после некоторого времени получится.
    вы просили фотки, выкладываю. сам щас делал валлинии моно1 (короче) и моно2 (длинее). плюс перегородка на моно1 в процессе.
ID:	239746   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	239747   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	239748   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	239749   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	239751   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	239752   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. ВОПРОС: Постройка электрички "Дракон"
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 10.11.2015, 02:48
  2. ПОСТРОЙКА: Металка для отдыха
    от Fahat в разделе ПЛАНЕРА
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 09.11.2015, 21:35
    от buran в разделе САМОЛЕТЫ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 03.08.2014, 13:57
  4. Строю яхту 1м для души.
    от Максим Л в разделе Яхты
    Ответов: 136
    Последнее сообщение: 08.12.2010, 19:23
