Страница 56 из 58 ПерваяПервая ... 6465455565758 ПоследняяПоследняя
Показано с 551 по 560 из 572
Тема: Постройка электрички для отдыха и Души
  1. #551
    Цитата Сообщение от Nightspirit Посмотреть сообщение
    Ну что ребята, я же обещал "серьезную электрику"))) Так вот, была у меня мечта, построить большую, мощную лодку, еще года 3 тому назад, благо некоторый опыт имеется... Поскольку к ни одному из действующих спортивных классов модель не относится, значит электричка для души все-таки. Хотя когда-то был класс моно-3...Наверное вымерли как мамонты.
    Что сказать: построить- не сложилось, но получилось приобрести и вот что:
    Корпус Osprey v-hull, по сути всем хорошо известный дельтафорс, глубокое "V", реданы идут не до самого транца.Размер 1075х310мм.
    Мотор-монстр Leopard 5692 730kv,110A, вал его диаметром целых 8мм (!), регулятор Hobbywing Seaking 130 HV (под работу на 12-ти банках).
    Отдельно хочется отметить качество и конструктив моторамы: прямо таки произведение искусства, фрезерованная составная из нескольких частей идеально подогнанных к друг другу. Мотор снимается за несколько минут, открутив всего 4 болта, вытягиваем мотор с цангой и гибким валом, т.к он имеет в конце своей части квадрат для компесации изменения длины вала при передаче крутящего момента. Таким образом даже если с гибким валом что-то случится, жесткая часть в стингере вместе с винтом не уйдут на корм рыбам) Продуманная конструкция)
    Дорабатывать конечно есть что и в планах пока мысли о более надежных креплениях для акб, установка сервы и собственно надежной рамы для нее, возможно будет тяга на шарнирах. так же задумался над над возможной необходимостью радиобокса, т.к. регулятор без встроенного BEC и батарею питанияборта, выносной BEC и приемник нужно где-то размещать и чтоб красиво и надежно было...Еще есть вопрос по упору драйвдога в сам корпус стингера, проблема в том что нет никакой шайбы или упорного подшипника.. просто трение метал по алюминию.
    Совсем забыл, без акумов дела не будет...Совсем ((( А это минимум 200 баксов, то есть бюджетная моно-1 к примеру. Еще нужен 45-й винт, но это все потом
    Щось тема завмерла (((. Рік пройшов. Цікаво як поплив Оsprey у Олексія? Щось він бавиться партизана))), нічого не пише тут у темі )))
  2. #552
    Запал пропал !
  3. #553
    Та невірю )))). Моделізм гарно відволікає від сірих буднів.
  4. #554
    Все буде, хлопці!)) думаю скоро він сам все напише та покаже. Трошки йому допомагаю - переробили корпус, все по науці буде...
  5. #555
    У кого есть чертежи корпуса моно 2 ?
  6. #556
    Что значит чертежи?? В Инете есть все..Гуголь в помощь..
    Спаибо Андрей за корочку МОНО 2 ..Завтра на Нивках на ЧУ встретимся..Буду за тебя " болеть "..Погода немного подводит..Ну то таке..
  7. #557
    Оживлю трошки тему. Отримав на реставрацію катамаран. Залюбки погодився, оскільки власноруч ніколи не катав його. Як на ньому катають? Вроді і не китай, proboat 80см. Перший заїзд - ужас. Після 30 км він пригає як жаба. Може на стоковій силові і пластику вінті це норма 30км. Силова замінена на леопард 36й 2200kv, рег 120ка і вінт 42 naviga Черевача. Дурі добавилось. Та він взлітає у воздух. Відшліфував днище. Непомогло. Підняв кромку заднього редана на 1.5мм. глухо. Вирішив поставити танцеві плити. Буде єдиний такий, швидш за усе.
    Результат є. Та всеодно, з регулюванням його повна халепа. Варіантів два : він або зажатий, або взлітає у воздух. Я недуже задоволений, бо недобився 100% стабільності. А Тернополянин тішиться, як декором так і тим, як пливе.
    От відео до фарбування.
    https://youtu.be/xwWlsdoWwO4
  8. #558
    у вас там еще струт регулируется
  9. #559
    Та пробував. Пофіг. Тільки навантаження на регулятор. Струт у вверху разом з плитами, по черзі у низ, усе у низу - маловато толку. Ще одне. Ні на одному катамарані я такого небачив, та коли я зажав його до води плитами, ще нюанс - ліву сторону підкидало у гору. Плити тут вже не допомогли. Стаж по Моно1 пригодився - на ліву сторону з самого переду вліпив полосу регульовочних грузиків, 60 грам. Вуаля. Але так немає бути. Це я компенсував нюанс а не вирішив його. Всеодно він непередбачуваний. Незнаєш що від нього чекати у поведінці. Мав на реставрації stilleto proboat, то він як прибитий на воді, хоч і розстріляний був до ужаса. Швидкість, правда невелика, але там не вдосконалиш. Вал тонкий під кутом 90°. А товстіший непоставиш. Під таким кутом і малій довжині він працювати небуде.
    https://youtu.be/P1xh97Zs7Sg
  10. #560
    На зимовий період появилась свіжа робота у кайф. Осінню практично за безцінь тут придбав корпус катерка.
    В основному груба стартова робота уже була зроблена. Залишилось допиляти, дотерти і попрацювати над дизайном. Покищо вийшло якось так....
    Я ще спланував їй ще одну задачу. З мінімальною вагою працювати як прикормочний катерок. Для душі у мене три лодки є. А от для друзів, які займаються риболовлею це б мало стати ідеальним варіантом. На авіа бк на 2s розвозити прикормку, на 4s ганяти для душі в районі +/- 40 км.
  1. ВОПРОС: Постройка электрички "Дракон"
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 10.11.2015, 02:48
  2. ПОСТРОЙКА: Металка для отдыха
    от Fahat в разделе ПЛАНЕРА
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 09.11.2015, 21:35
    от buran в разделе САМОЛЕТЫ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 03.08.2014, 13:57
  4. Строю яхту 1м для души.
    от Максим Л в разделе Яхты
    Ответов: 136
    Последнее сообщение: 08.12.2010, 19:23
