Сам удивляюсь, лучше б не видел))
Ось пробував вирівняти днище. Надіявся на халяву, може без шпаклівки обійдусь.
Непролізло. Зазори досить порядні. Використав шпаклівку для бамперів. Вона еластична, але досить в'язка.
Працювати важко, особливо тонкими слоями. Вийшло якось так. Покищо грунтувати небуду. Попробую на днях на воді які зміни.
Супер! К сожалению так и должно ыть... Да не эстетично за то работает. Ленейку для контроля я бы взял сантиметров 50. И не стесняться по несколько раз шпатлевать, у меня уже раз 10 зашпаклевано на любимой лодке))
Зовсім інша поведінка яхти стала. Залишилось з центровкою визначитись. На повних парах хилить у ліву сторону. Ну, там 80грам свинцю зараз стоїть у задниці. Думаю половину забрати і буде "чікі". Дякую Андрій за пораду.
https://youtu.be/cQwWogO2nJI
Одне, що не дуже радує - 4000 мА 60с, хватає на неповні 4хвилини заїзду. Маловато.
У наявності 4ри лодочки від 50 до 70 км/год. Запустити б їх разом, та однодумців у Львові нема, по судомоделюванню покищо я один.
Ну уже намного лучше.
Днище пока не трогай, где сейчас центровка? По видео - очень глубоко винт - от сюда крен и "залипание" на левый борт
Так 80 грам свинцю і було у задній частині з лівого боку. Коли було криве днище, думав цим грузом компенсувати крутний момент. Зараз викинув свинець взагалі. На лівий бік вже не кренить. Ось центр ваги. Був 1/3 від краю танця. Як викинув свинець, він трошки змістився у перід.
Вінт у вверх уже не піднімлю. Я запресував латунну трубку у струт. Він зараз стоїть паралельно днищу, а може і пів мм у вверх. Пробував вигинати стокову латунну трубку - прольот, загнув. Вроді і пісок дрібний засипав, та непролізло. Може у ввечері зніму відео без навантаження з свинцем. Вроді рівненько іде, але ніс дійсно залипший. Та це відео на воді без хвиль. Думаю у вітряну погоду, при хвилях, вона б мала цікавіше іти.
Опишу ще кілька зауважень, які вилізли в процесі експлуатації яхти. Бангудовські вінти. По конструкції непогані, бо мають маленький крок і можна ставити більший діаметр. На револьті такий катає без проблем. На метрові яхті 40й леопард зробив з вінта ось таке чудо )))
Вінт вигнувся у іншу сторону, ще й до повного щастя тріс. От тепер думаю, чи це вінт не якісний, чи корпус яхти дає такий опір. Під той шумок неподобався мені ще люфт у кілі. Стоково, тримається тільки середньої частини цапфи. Розібрав, просверлив 1мм у глибину у сам кіль. Тепер шток цапфи заходить глибше і тримається вже на 3х точках опори, відповідно і люфта немає взагалі.
Гнучкий вал без тефлону ходить нормально, не пошкоджується. Дякую Олексію за вали. Надіюсь ці вже будуть вічні. Та звук видає при оборотах ужасний, як січкарня)))). Покищо буде так. Для мене краще надійність конструкції ніж зовнішній вигляд і сервіс.
Оскільки сезон запливів на стадії завершення, вирішив зайнятись декором яхти. Знайшов ось такий сайт (не реклама, для ознайомлення)
https://www.korabelhobby.com.ua/accessories/fonari/
Тут для яхти мало аксесуарів, та фонарі, якоря можна прилаштувати. Ще мучуся з фігурками. На алі усе правдоподібне розміром від 15 см. Мені досить велике. Ідеально б було щось знайти в межах 6-8 см.
https://m.ru.aliexpress.com/item/328...avigationStart)
Можливо хтось володіє інформацією про декор на метрову яхту, буду дуже вдячний за наводку.
Декор мій покищо на такій стадії. На останньому запливу загубив у озері задню кришку від яхти. Сообразив таку з бальзи.
З фігурками проблема. Під розмір яхти нічого готового не знайшов. Пробував роздрукувати на 3д. Результат на трієчку. Видно крок накладання.
Головне що з розміром вгадав з першого разу. Тепер б розфарбувати правдоподібно
Павел, фонари от парусника на вашей модели будут перебором.Из декора более уместно добавить кнехты,шпиль,якорь и один/ два спасательных плота. Еще на таких моделях моторных яхт очень неплохо смотрится подсветка (ходовые огни,свет в рубке и подсветка по периметру корпуса на уровне ватерлинии ) . Все написанное ИМХО
Готовые детали декора найти можно вот только цена и доставка вряд ли обрадуют....проще самому сделать.
