Показано с 11 по 20 из 27
Тема: Глушитель двс ТАЛКА-10.
    Слава, все более -менее проще.... Делается "глушак" за день. Просто,- токарник ( станок ), материал, и, трошки работы.... Все остальное,- секрет по телефону или в личку.... С ув. д.Г.
    Нужно будет,- помогу! Не в падлу!!!!! Бабла не возьму!!!! Не в кайф!!!! С ув.д.Г.
    Делал глушак и на талку 10 и на другие моторы. Нету ничего сложного абсолютно, главное объемы посчитайте. А вариантов просто масса, америкосы делали из алюминиевой бутылочки от кока-колы очень легко устроено можете погуглить труда найти думаю не будет. Главное сделать крепление к двигателю, если хотите лично сами сделать без ТВС то аргоном поварить придется крепление, я его делал к примеру из двух уголков со стенками 1.5-2 мм примерно ну и пластина с торца(у меня в Талке задний выхлоп пришлось немного сложнее помудрить). Но не забывайте что вес у них будет несколько больше скорее всего потому лучше искать баночки алюм. После сварки я обрабатывал швы бурами и получился вообще монолит, сделал из двух частей трубы d=48мм там можно или круглым делать или же квадратным как Вам угодно. Самое главное угадать с отверстием на выходе для стабильной работы. Сверлите небольшое отверстие а там уже будете рассверливать если надо будет. Переднюю часть даже выстукивал молоточком за 15 минут полусферу. если надо могу кинуть фото как буду в гараже. Первый раз как запустил, немного обалдел что он получился уж слишком тихий хотя задача была больше иная но работает отлично)))
    Доброго времени суток ВЯЧЕСЛАВ! Собственно мой вопрос, а зачем ВАМ глушитель? Как по мне, так это совсем не обязательно. Если ВАС интересует надув в бак так это не обязательно делать с помощью глушителя. Можно отбор давления сделать с картера, к примеру посмотрите как это делают на компрессионных моторах:http://skyflex.air.ru/pages/technolo...detail02.shtml . По такому-же принципу можно сделать отбор давления и в калилке, кстати на многих ДВС для этой цели есть специальный отлив на задней крышке картера (ЦСТКАМ, MVVS, ROSSI и т.д.)Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	240710 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	240715Ведь любые переходы выхлопных газов на пути с камеры сгорания по большому счету приводят к снижению мощности ДВС. (резонансные трубы оставим в покое). Или ВАМ так критичен уровень звука от ДВС?
    По поводу аргоновой сварки, (не гневите бога, в Харькове это не проблема) несколько раз пользовался услугами (не реклама) (097) 928-70-6два, хитрый перекресток между ак.Павлова, пр.Московский, ул. Тарасовская, ул.Полевая там есть шиномонтаж ЧП "Мартыросян"
    Извините за как-бы ответ не совсем по теме связанной с глушителем.
    Спасибо всем откликнувшимся за толковые советы!
    Всё, что мне подходит, я взял на вооружение.
    Условия - нет токарного по металлу, нет кругляка Д45-50мм, нет аргона. Есть лом алюминиевый. Нужен глушитель. Буду думать. Вернее, уже думаю.
    Игорь! Спасибо за подсказку! Без глушителя, согласитесь, это не серьёзно.)
    По поводу аргона. Есть ещё населённые пункты, до которых не дошёл TIG.) От меня до Харькова больше двух сотен километров.
    С уважением.
    Вставлю и я свои "5 копеек". Надо сделать 6 мм. вход в возд. диффузор и выход (выхлоп) 6 мм, получите экономию топлива (около 150 мл. на 5-6 мин на оборотах около 70-85%). Глушитель можно взять от "Радуги-10" и переделать фланец крепления(этих глушаков как грязи). Я думаю так будет легче и быстрее.
    Округа отличается стерильностью, в радиусе многих километров "грязи" нет. )
    Всё оказалось намного проще, чем хотелось. :-)
    Прочёл всё, что нашёл. В результате получился вот такой глушитель из баллончика от антистатика (два штуки). Вес глушителя - около 40гр. Объём - около 110 кубиков.
    При изготовлении использовал слесарный инструмент, сверлильный станок, дрель.Они же в качестве токарного. Все соединения - на винтах и заклёпках, высокотемпературный герметик в неразборных стыках.
    Для экспериментов сделал вставку Дубро. Вес вставки - около 50гр.
ID:	243325 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	243327 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	243330 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	243324 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	243328 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	243331 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	243326 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	243329 Нажмите на изображение для увеличения.
    Дешево и сердито!!! Я хотел подсказать то же самое, только корпус взять от баллончика для заправки газовых зажигалок. Супер !!!
    Высокотепературный герметик - это типа "холодная сварка"?
    Кремний-органический. Белого цвета. Отвердевает при помощи влаги. Некоторые называют его силиконовый. Холодную сварку разминаешь пальцами, а этот, просто наносишь слой и соединяешь герметизируемые тела. Через 10-12 часов можно использовать готовое изделие.
    Герметик покупал в "автозапчастях".
ID:	243334 Нажмите на изображение для увеличения.
  1. КУПЛЮ: Талка 10
    от Uragan в разделе БАРАХОЛКА. Моторы ДВС, топливо и аксессуары
    Последнее сообщение: 24.06.2015, 16:32
  2. ПРОДАМ: Талка 10
    от Гайдук в разделе БАРАХОЛКА. Моторы ДВС, топливо и аксессуары
    Последнее сообщение: 15.01.2014, 08:22
  3. Глушитель для ТАЛКА-7
    от helipilot в разделе БАРАХОЛКА. Моторы ДВС, топливо и аксессуары
    Последнее сообщение: 22.05.2012, 18:47
