Спасибо, приму к сведению!
Скажите, изучая ТТХ движков обнаружил, что мощность типоразмера 4082 (Леопард) указана 3500, а произведение Imax х Umax дает 3500 не во всех случаях:
для 2200kv Imax 140A при Umax 20V, т.е. потребляемая максимальная электрическая мощность 2800Вт( а указана 3500)
для 1500kv Imax 120A при Umax 33V, т.е. потребляемая максимальная электрическая мощность 3960Вт( а указана 3500)
или это не потребляемая мощность а мощность на валу? Служба поддержки отвечать на эти вопросы не соизволила
И второй вопрос: максимальный ток регулятора должен быть такой же, как и максимальный ток двигателя, или можно больше (меньше)?
PS Я ограничен своими аккумуляторами: есть 8 ячеек лифера, т.е. 24 вольта. Причем в корпус встают точно 4 (12В), может 6 (18В), вряд ли 8 (хотя, если без центровки...??) . Т.к. тратиться на липо в ближайшем будущем не получится (нечего тратить ), я строю с тем, что есть, прислушиваясь к вашим советам
Сейчас стоит вопрос именно под имеющиеся акки, регуль 120А выбрать движок из двух предложенных вверху.
Предполагаю, сообщество за вариант 1500 кв
