Только пришел металлический DR Mad Thrust 50мм импеллер.
Запустил на 3ох банках, впечатление "перебор"
После НГ прикреплю к мешку, отпишусть по скорости наполнения.
Всех с наступающим!
Всех с наступающим!
Подушку диаметром 30см, длинной 40к, выстреливает за секунду (время на старт регулятора).
Подушка на бреющем импеллере прекрасно ловит 5 килограммовый блин от штанги с 2ух метров (уверен словит и выше, без намеков на разрыв), при этом импеллер срабатывает "взрывным клапаном" и травит выдавленный воздух (лопаток всего пять, по этому особого сопротивления не создают).
Отпишусь заодно по импеллеру DR Mad Thrust 50
Мотор вроде не плохой, с инранерами дела в моделизме не имел, по этому тут не подскажу.
А вот сборка самого импеллера стремная, цапфа крыльчатки зажималась с одной стороны буртиком на валу, замечу бурт выступал всего на 1мм, с другой стороны обычной стальной штампованной шайбой, у которой внутреннее отверстие на миллиметр больше вала! Конструкция как бы выдавливала внутреннюю часть цапфы наружу, деформируя основание крыльчатки.
Чтоб это испоавить пришлось выточить дюралевые шайбочки, с правильной посадкой на вал:
Вот размеры отверстий в китайской шайбе и точеной:
В собранном виде:
Так-же у импеллера был металлический кок, он сильно люфтит в крыльчатке и с ним импеллер жутко вибрирует на всех оборотах. Я его снял, а в отдельно купленной крыльчатке, шел пластмассовый кок, с ним вибрации гораздо меньше (он и весит меньше, 0.3г против 1го, и садится в крылтчатку плотнее)
В общем для нормальной работы данного изделия желательно "поработать напильником".
