Показано с 21 по 28 из 28
Тема: Дейдвуд своими руками
    Цитата Сообщение от valera123 Посмотреть сообщение
    подшипники для этих вещей не годятся, после первых покатушек они у вас заржавеют и станут тугими втулками, сделайте обычные втулки из капралона или второпласта с одной и другой стороны с зазором внутри для вала 0,1,,,0,2 и будет работать отлично, а если будете капать масло иногда вечно !
    Спасибо Валерий за ответ.К Вашему мнению нельзя не прислушаться..Но все же - на катамаране в рудере(струте) с гибким валом стояли втулки из пластмаски..Наверно дешёвой (не капралон точно)....Пока стоял SPEED 600 - всё было нормально..Поставил 3660SL, добавил шайбы из фторопласта - только "газанул"..Всё разбило в дребодан..Выковырял все внутренности , которые были в рудере, поставил два подшипника 4х10 .Завальцевал (рудер-струт из чёрного пластика от дедушки Граупнера). Залил ВДешкой..Работает на ура..Только после каждых покатушек надо мыть и заливать той же ВДешкой..Расматриваю вариант - латунная трубка, в которой стоят два подшипника - один возле двигателя, второй посредине , а на выходе втулка из капролона или фторопласта..Ну и ШРУСом всё упаковано...Жизнь покажет.Спасибо за совет.С ув Александр.
    Цитата Сообщение от den_niska Посмотреть сообщение
    А что за судно то? Заменить наверное можно..... Особенно ксли для покатушек. Но тогда скорее всего от подшипников прийдется отказаться и втулить.
    "Корочка" будет в конце этой недели..Надеюсь..Выложу подробно все фотки и создам тему о постройке.
    Решение принято..Дейдвуд будет с 3-мя подшипниками..Жизнь покажет или накажет.. С понедельника(16.11) будет тема о постройке быстрой модельки для "души" и отдыха..Надеюсь уложится в "бюджетный" проект...
    Успехов Вам, в трудах. Будут вопросы, пишите..... Будем помогать.
    Спасибо Денис...
    Сегодня проехался по всем магазинам, где можно найти что -то для моделизма.."0" полный ..В "Практикере " всегда был такой выбор трубочек - дюралевых, латунных..Спросил продавца-консультанта - ответ это было давно. Когда немцы были хозяевами..В "эпицентре" то же самое - только вид с боку..Цена товару - копейка..Но найти не возможно..Даже Куреневка не спасает - везде одно дурилово - без электроннрого штангеля и микрометра за покупками нельзя отправляться..
    Дело, конечно ваше, но я бы ставил гибкий вал. Если все будет нормально, то у меня будут излишки трубы и вала 6.35мм.
    Спасибо за ответ Дмитрий..Но процесс уже пошёл..Буду "рапортовать " по мере возможностей.
    Как вариант...Но вопрос в другом -нет латунной трубки нужного диаметра.Та что на фотке -должна быть внутри.Можно ли заменить дюралевой соответственного размера - 8х10???
    Здравствуйте, коллеги!
    Я для своих кораблей применяю дюралевые трубки. Вполне себе работают нормально. Только разворачивать в размер под подшипник не всегда удобно. Бывает сложно поймать размер.
    По поводу трубок: ДОРОГИЕ КИЕВЛЯНЕ, покупайте трубки на рынке "Юность" (левый берег м.Черниговская). Там есть латунные. Доходите от трамвайной остановки к рядам где торгуют древесиной и по правую руку стот мужичек с торчащими из прилавка трубками. в 2013-м были по 50грн/90см.
    Дюралевые покупаю, кстати на конторе одной в Киеве. Нашел как-то на пром.юа
  1. Всё для трофи своими руками.
    от Mehanik1984 в разделе off-road
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 10.11.2013, 21:19
  2. ЧПУ своими руками
    от ukr90 в разделе Инструмент и оборудование
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 25.02.2013, 18:04
  3. Off-Road своими руками
    от Joz в разделе off-road
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 13.01.2013, 22:05
  4. Компресор своими руками
    от lukas20073 в разделе Инструмент и оборудование
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 18.08.2010, 10:11
