Страница 3 из 21 ПерваяПервая 1234513 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 208
Тема: Матричная металка F3K своими руками
    Цитата Сообщение от wanderer91 Посмотреть сообщение
    У вас, в Днепре, на горсют(или облсют) деятели маются, не знают с какой стороны подойти к изготовлению форм на самоль, а у них под боком, оказывается, такой кладезь инфы и технологий!!!
    кто вам это сказал - вводят вас в заблуждение. !!!
    Ну, наверно, это ниже их достоинства-спрашивать. Сами хотят шишки понабивать. Удачи вам, хлопцы!!! Планер у вас-БОМБА!!!
    Поликарбонат бывает макс 12мм толщиной или есть толще . 30 мм встречали ?
    Делаем из 10 мм. если надо набрать толщину клеем циакрином, 30 мм. видел на базаре прозрачный но не факт что поликарбонат
    Запилили новую матрицу для крюка ,внесли не большие изменения ввиде ограничителей сжатия для получения равнотолщинности детали, на днях заформую покажу что вышло
ID:	237106   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	237107   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	237108   Нажмите на изображение для увеличения.
    Выходит вот такой крюк
ID:	237508   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	237509   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	237510   Нажмите на изображение для увеличения.
    Балка
    Сделали хвостовую балку, материал эллур и биаксиальная углеткань 45 грамм кв метр ,для скрепления однонаправленного эллура, вместо стекла.
    Два слоя эллура на всю длину и один от носа до задней кромки крыла. Между слоями скрепляющая углеткань.
    Балка получилась немного тяжелее чем обычно - 31 грамм, за счет дополнительного слоя впереди, но значительно прочнее. Эллур на наружной поверхности. Фоток укладки материалов в форму нет( не было под рукой телефона. Следующий раз обязательно запечатлим ))
    Также сделали заднюю часть фюзеляжа, пилон и стабилизатор. Стабилизатор получилось высушить до 7.4 граммов.
    Часть фото выложит товарищ.
ID:	237562   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	237563   Нажмите на изображение для увеличения.
    Как тема ? Кому то интересно? Пишите спрашивайте
    Так спросили уже-"Шо по чём???"!!! (пост №17)
    Тема интирестная. Интересует углеровинг, сами делали или покупали?
    Углеровинг сам не сделаешь=) бобина продается на интеркомпозите
  1. ЧПУ своими руками
    от ukr90 в разделе Инструмент и оборудование
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 25.02.2013, 19:04
  2. Станки своими руками
    от sdv в разделе Инструмент и оборудование
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 07.01.2012, 15:35
  3. Компресор своими руками
    от lukas20073 в разделе Инструмент и оборудование
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 18.08.2010, 11:11
  4. Приемник для RC своими руками
    от lukas20073 в разделе ЭЛЕКТРОНИКА
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 20.11.2009, 22:42
