Показано с 11 по 20 из 45
Тема: Выбор on road модели
    Мы сейчас о каких 75 еуро говорим , машинка по ссылке 270 евро
    HK запустил новый раздел где публикует "мегаскидки":
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ber_monday.asp
    вот там и выставили Basher BSR 1/8 Scale 4WD Rally Car (Ready-To-Run) за 75 евро. Разобрали за 12 часов все остатки...
    Башер тот это ведь не шоссейка, а раллийка типа
    250 евро за нее явно дофигища! 70-80 евро это явно шара! Можно было бы и купить, доставка правда за 7 кг очень дорого станет от с хоббикинга
    А раздельчик действительно прикольный на хоббях, нужно будет закладочку поставить.
    Распродажа то распродажей, дело хорошее, осталось только денех напечатать
    Вопрос: под мою шаську если одеть слики на колеса - выйдет дрифт кар?
    Или здесь резиной не обойтись и нужно будет мотор/регуль менять на безколлекторный?
    Раньше и на коллекторниках дрифтили нефиг делать
    Кроме резины думаю нужно будет и рулевую трапецию переделать. У дрифт каров колеса выворачиваются сильнее чем у обычной шоссейки. При этом серва стоит обычная, с поворотом качалки на 60 градусов, только быстрая и мощьная. Больший выворот колес обеспечивается именно конструкцией рулевой трапеции. Там кажись еще и с углом акермана что то накручено...
    На НОВЫЙ ГОД будут у них распродажи . скидки , подарки .
    Слики?
    Наверное, пластиковые покрышки для дрифта.
    А что вы думаете о модели: Turnigy mini rally 4wd. Мини раллийка на б/к, задумался о покупке
    И вот сомневаюсь ответьте пж.
    Как первая модель что б попробовать хобби - пойдет. Модель для дома/зала. Для улицы - не будет кайфа как от 10-го маштаба
    Покупать модель что б апдейтить ее до топ-а не рекомендую, т.к. с таким успехом лучше взять туже тамию 10-го маштаба и довести до ума, благо запчастей полно.
    Коллеги, а подскажите вот по какому вопросу: не могу настроить регулятор/мотор.
    Перепаял на регуляторе разьем на XT60. Снял с трагги приемник, который связан с аппой и поставил на on-road шаську. Накинул клемы с регулятора на мотор и на аппе даю немного газу. Мотор не крутит.
    В деталях: подключил регулятор к примнику. На регуляторе горит зеленая лампочка. Как только на аппе даю немного газу лампочка начинает мигать красным. Чем больше даю газу - тем больше красным мигает. Но мотор не крутит. Померял сопротивление мотора - живой.
    В чем может быть проблема?
    п.с. проверил второй канал - сервопривод крутит, значит регулятор рабочий...
    Мультиметром проверил питание что идет от регулятора на мотор при нажатии курка на аппе - по нулям. Мерял как переменный так и постоянный ток.
    и еще вопрос: полярность подключения проводов к мотору имеет значение?
    Как проверить мотор на работоспособность?
    Проверял второй канал - сервопривод крутит, значит регулятор рабочий...., это как понять?
    Я так подозреваю что речь шла о приемника, если в обоих каналах приемника сервопривод работает, значит проверена работоспособность аппаратуры, но никак не регулятора.
    Насколько я помню, регулятор коллекторный и моторчик соответственно коллекторный тоже.
    Если правильно помню, то в первую очередь проверить моторчик на роботоспособность, тут все банально и просто. Подключи оба провода мотора на прямую к акуму. Он должен запустится и работать на полных оборотах. Само собой мотор пофиксить в руках или тисках или на модели, ибо в момент старта дергается он прилично и пытается убежать от хозяина.Полярность подключения значения не имеет.
    А вот с регулем, коллекторный регулятор просто напросто меняет напряжение от 0 до номинала акума. Никактх регулировок по частоте как у 3-х фазников там нет, т.е. мультимитром должно было получится померять напряжение на выходе к регулятору. Можно лампочку автомобильную подключить к нему, тоже должна разгораться и затухать в зависимости от положения курка.
    В самом плохом варианте у регуля логика каботает (диодик реагирует на положение курка), а силовая часть умерла.
    Возможно нужно откалибровать или настроить регулятор. Но как это сделать нужно читать или у продавца просить инструкцию на регулятор найти.
  1. ПОМОГИТЕ! Выбор модели под ДВС 50 см.куб.
    от Shurik_x в разделе Большие модели
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 16.01.2018, 16:46
  2. Выбор модели с ДВС для начинающего
    от RAZRIV в разделе Начинающим автомоделистам
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 08.04.2012, 14:03
  3. Выбор модели
    от Vallvik в разделе off-road
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 12.02.2012, 15:38
  4. Выбор модели на следующий сезон
    от TAI в разделе Автомодели общий
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 15.12.2011, 10:13
  5. Выбор модели 50сс
    от OT-CRRC в разделе Большие модели
    Последнее сообщение: 15.08.2011, 11:21
