Показано с 1 по 10 из 26
Тема: чпу станок или станок сделаный на табуретке
    Постоянный пользователь Аватар для DemonGT
    В сем привет .
    Долго строил, долго собирал железо,хотел построить чудо станок а получилось не совсем то чего ожидал.
    Скажу сразу станков нет поэтому пилил ножовкой дрелью и какой то матерю.
    Выношу на общее обозрение то что получилось, может кто что подскажет
    Электроника вот такаяНажмите на изображение для увеличения.
ID:	232984 короче станок получился очень медленый, если пилить алюминий еще терпимо а пластик тупо плавится .
    есть еще пару вопросов как настроить мач? если кто знает подскажите не стисняйтесь. Да может кто может поделится G-кодом рисунка так сказать для первой пробы.
    ну и видео
    Постоянный пользователь Аватар для Mr.Mass
    Двигается действительно медленновато, драйвера на ТВ 6560? Возможно, ток для двигателей неправильно выбран. Можно прикинуть максимальную скорость, нужно знать ток и индуктивность обмоток двигателя, напряжение питания БП, шаг винта. На больших скоростях что просходит, пропуск шагов начинается? Заодно скрин с настроек двигателей в маче мог бы помочь.
    Для пластика близкий к оптимальному режиму для 2-х заходной фрезы можно считать подачу в метрах в минуту равную диаметру фрезы в мм, т.е. для фрезы 2мм подача 2м/м, довольно легко запомнить. Для однозаходной можно подачу снизить в два раза, но ровной кромки с ними добиться сложнее, зато забиваются они тоже сложнее, т.к. у них очень большая канавка для отвода стружки.
    Драйвера вот на такой микросхемеНажмите на изображение для увеличения.
ID:	232988 Ток обмоток не знаю но двигателя ДШИ 200-3. Напряжение БП 27 вольт 13 А
    На скоростях сразу идет срыв. По настройкам мачаНажмите на изображение для увеличения.
ID:	232989 Винты трапеция 16мм
    както так
    Какой ток на драйверах выставлен? По видео показалось что микрошаг довольно крупный стоит, слышно вибрации и треск характерный. Единицы измерения в маче мм стоят? Какое-то странное значение кол-ва шагов на мм. Для тока 1.5А получается 500об\мин, так понимаю что трапеция 16\4, значит должен минимум кататься на 2м\м. Сама механика может где-то подклинивает, или может гайки затирают?
    у вас блок питания слабый под дши 200 как минимум 200 ват
    Да трапеция 16\4, механику полностью распустил от руки крутится легко даже очень. Скорость поднял до 500 крутит но тоже со скрывали, так что дальше не знаю. Ток на драйверах не знаю какой.
    Но у меня блок питания 350 ват. 27вольт*13Ампер=351ват.
    Неплохо было бы узнать Судя по всему, двигателям его просто не хватает. Конкретно с этими микросхемами не сталкивался, но плате есть упоминание о зависимости R3.R4 от выходного тока, для дши200-3 нужно установить 1.5А.
    А теперь объясните темному и не образовмному что такое R3 .R4 .Плата точно знаю из космодрома там есть все ее номиналы . В электронике не силен , поэтому проще показать пальцем что и куда и как.
    Постоянный пользователь Аватар для ukr-84
    Дима,привет! Для начала пропиши эти значения Нажмите на изображение для увеличения.
    Дальше, я так понимаю у тебя стоит редукция где-то 1:3.5 . Теперь смотрим, ДШИ с таким контроллером стабильно работают до 1000 оборотов. При шаге винта 4 мм это 4м/мин. Делим на редукцию 3,5 равно 1,1м/мин . Это если всё идеально сделано. Делаем поправку на неподобранный ток ( те самые сопротивления R ) , Перекос в конструкции,качество гайка/винт. Вот и получишь свои 500 мм/мин.
    Ещё, не забывает,что на ДШИ 8 проводов. Можно подключить либо больший момент,либо скорость вращения ,2 варианта.
    По поводу фрезеровки , для дюрали на этом станке с его жесткостью - это не более 200мм/мин. Пластик можно легко фрезеровать на скорости 400мм/мин,главное обороты меньше 10тыс ставить и слегка водичкой сбрызгивать. И конечно правильные фрезы.
    Мой совет,делай максимально всё жестко, и вот какая скорость выйдет,к ней и будешь подгонять весь тех процесс обработки.
    Привет. Было все жостко и выставлено пока не начал крутить.теперь все криво ,но это исправим. Со скоростью наверное все понятно быстрее не будет? Теперь обясни как выставить точность. Тоесть если задано 10 мм чтобы он и пилял 10мм а не там15мм илитип того. Ну и также напоминаю может кто скинит g коды картинки для пробы.
  1. Лазерный Станок С Чпу
    от flying в разделе Инструмент и оборудование
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 13.04.2013, 18:10
  2. Продам Станок ТВ-4
    от ЯК-18М в разделе БАРАХОЛКА. Инструмент
    Последнее сообщение: 07.04.2012, 22:26
  3. Продам Станок ТВ-16
    Последнее сообщение: 19.01.2012, 18:41
  4. продам станок
    от serg25 в разделе БАРАХОЛКА. Инструмент
    Последнее сообщение: 14.01.2012, 12:47
  5. Станок С Чпу
    от lukas20073 в разделе ПРОЧЕЕ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 23.10.2007, 16:30
