Выше заговорили про кили, вот я и вспомнил свою ситуацию с килем (вернее без него, или если очень малая площадь его)...
Итак понятно что у автора что-то другое, или даже несколько причин сразу. Но киль исключать тоже не стоит пока.
Возможно серва руля направления глючит.
И иногда срабатывает на взлете , от тряски (если взлетаете не на идеальном асфальте)
Киль стандартного размера для такой модели. Руль поворота также в стандарте. Серва хорошая, мощная. Неоднократно тестировалось все на земле на различных режимах,сервы сбоев не дают. Асфальт достаточно ровный. Когда аппарат в воздухе с ним проблем никаких. Особенно напрягает непостоянство "глюка". Ребята, к сожалению, видео не будет, уж поверте на-слово, описанно все достаточно четко. А, что у нас с основными стойками? Как там по-науке вычислять их местоположение? Почему у продвинутых пилотажек они "загнуты" назад? Может есть смысл сдвинуть их вперед?
Из этого следует, что влияние аэродинамических сил/сваливание/ тут не самое главное (скорость взлета не достигнута). Возможно, случайно возникает вихляние передних стоек. Процесс сходный с шимми, только вместо деформаций шины - деформации стоек. В сочетании с центровкой. Возможно, эту гипотезу(фантазию-?) получится проверить какими-то усилениями стоек (ребра, оттяжки и т.п.).
По стойкам. Вначале стояли карбоновые стойки, сейчас Д16Т, поверьте мне на-слово, их нет необходимости усиливать. Просто дальше усиливать уже некуда. Центровка 25%.
У меня на 30сс стоят уже ремонтированные карбон стойки (грешу на них),при взлете тянет влево а при посадке вправо ТАК ЭТО ПОСТОЯННО а не 2 раза с 10-ти.Как выставить по уму их тоже интересно,ждем ответов.
По науке, при заднем колесе/костыле, оси основных колес делают по передней кромке крыла примерно. Как выгнута стойка, и к чему и как она крепится - абсолютно по барабану. Стойки и в крыльях бывают...
Если впереди кромки крыла оси колес - будет прыгать на посадке
Если сильно сзади - может капотировать.
Ну и сама стойка разумеется должна быть перпендикулярно фюзеляжу (обычно на глаз смотрят)
Но я сомневаюсь что тут проблема со стойкой шасси...
На самом деле не все так однозначно. Нет такого правила, чем тяжелее - тем переднее центровка.
Берем 3Д модели с моторами 100-150сс, вроде не легкие? И центровку там для 3Д смещают прилично назад, за 35% и больше.
Так что оно все в куче, и аэродинамика, и формы, и нагрузка...
А видео - было бы интересно просто для общего развития. Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать.
Просто очень странное явление, при том что не постоянное.
Может камеру под фюз сзади прилепите, вдруг что покажет
не совсем так. У вас центровка 27%. Вес модели большой. Устойчивость модели можно повысить на взлете увеличив скорость или сместив немного вперед центровку. Иногда это ощущается сразу. Еще обратите внимание на расходы рулей. Сильно большие расходы могут также быть причиной. Не набрав скорости, модель выходит на углы атаки не соответствующие скорости. Попробуйте взлететь при малом отклонении Р.В.
В моей практике был такой "фокус". Модель F3D. В полете на ноже при развороте на дальней вешке модель вместо разворота "выстреливала" вверх. Уменьшив расходы или интенсивность разворота решили проблему.
