WLtoys WL911 2.4GHz, 2Ch High Speed Racing RC Boat (RTR)
Всем доброго времени суток. Погонял недавно эту лодку.
Давно уже продается в Китайляндии.
Расскажу про неё слегка....
Комплектация:
1 x РУ катер Wltoys WL911
1 x 2.4ГГц передатчик (пистолетного вида)
1 x Батарея 7.4В, Li-Ион (850мАч)
1 x Зарядное устройство
1 х Адаптер на 220В под зарядное устройство
1 x Разборная подставка для катера
1 х Инструкция
Пульт ДУ на 2.4ГГц пистолетного типа.
Антеннка складывается.
На пульте есть кнопки для подстройки газа и подстройки руля.
Рулевое колесо покрыто поролоном.
Нажав курок на себя — лодка плывёт вперёд.
Нажав курок от себя — лодка плывёт задом.
Скорость регулируется силой нажатия на курок.
Пульту необходимо 4 АА батарейки.
Размер лодки:
Общая длина: 35см
Ширина: 8,8см
Высота: 7см
Вес без аккумулятора: 236г
Аккумулятор 7.4В, Li-Ион (850мАч)
Длина: 50мм
Ширина: 34мм
Высота: 16мм
Вес: 62г
Углы отклонения руля можно менять. Для этого необходимо тягу, которая идёт от сервы воткнуть в другое отверстие на кабанчике руля (Сорри — это я объясняю как в авиамодельной технологии).
На днище расположен датчик воды. Сделано это специально чтобы дети у себя в руках не смогли завести двигатель и не пораниться.
Что внутри:
Регулятор и приёмник находятся в одном боксе
Коллекторынй мотор установленный на мотораму
Батарейный отсек
Рулевая серва
Ну и вал от мотора с винтом на другой стороне.
Лодки WL911 и WL912 используют один и тот же протокол. Проверено лично мной. WL912 — почти та же WL911, только более крупного масштаба но уже с водяным охлаждением. Возможно расскажу о ней позже.
Данные лодки имеют 2х-канальное управление. Один канал на «газ», второй канал на рулевую серву.
Можно использовать 2х баночные Ли-По аккумуляторы на 7.4В. Правда коллекторный мотор умрёт быстрее. На мой взгляд лодка действительно гоняет около 25км/ч.
Время на одном аккуме 9-10минут.
Имеет симпатичный внешний и яркий вид, лодку не плохо видно издалека. Была года 2-3 назад такая же лодка Feilun/Vitality FT007 у которой пропадала связь где-то на 10-15метрах. Эта же лодка, WL911, таких проблем не имеет, отплывал и на 40 метров.
Из минусов разве что, — это при 100% газе при малейших волнах или при малейшей ряби на воде лодка начинает прыгать. Но, на 80% газа всё супер.
+ в корпус попадает вода, не много (прибл. 3 чайных ложки) но попадает. По идее, вся электроника внутри лодки должна быть с влагозащитой, но как оно на самом деле — покажет время.
Ну и видео, в котором можно посмотреть всё изложенное выше, а именно — распаковка, комплектация, описание пульта и как гоняет на воде.
Спасибо за внимание!
