Страница 3 из 13 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 127
Тема: Бутылколёты
    Рома, ты вроде говорил, что когда тянешь бутылки, то не учитываешь выкос. Я делал, как ты и советовал, подкладывал шайбы и всякое такое, но оно зараза летело, но не так как надо. Может какой рецептик скажешь? Сложно подобрать с первого раза. Мотораму делал сплошную на всю морду.
    Постоянный пользователь Аватар для Romell
    to falanger : по размерам болвана я беру чертежи с http://www.airwar.ru/enc/fww2/la7.html
    и масштабирую к размаху 850 мм, поэтому длинна болвана в каждом прототипе разная. C тех же чертежей беру профильэ крыльев и их форму.
    В принципе то же зрею на изготовление болвана под P-40.
    Макс, завтра будем на поле, посмотрим, чего у тебя не так летит.
    Мне из этого набора нравится только три самолета. ну первый -мессер , и тут ничего оригинального. Второй . то же Р-40, и третий , красивейший японец Kawasaki Hien-61.Одно плохо , воздухозаборник, по моему маслорадиатора , под центропланом. Для бойцовки это неудобно, а внешний вид без него уже не тот. Но буду думать.
    длину фюза прикидывали на Kawasaki Hien-61?
    В принципе если бы его делал то из четырёх частей:
    капот (как у немца)
    передняя часть фюза
    средняя часть с фонарём и маслорадиатором
    Хвостовая балка.
    В данном случае маслорадиатор будет на средней части, которая разрезается поэтому ничего сложного в съеме не должно быть. Частично может радиатор зайти на хвостовую балку-но там он должен соскользнуть.
    Продолжаем разговор.
    Средняя часть у нас склеена, хвостовая балка стянута с буратины и подрезана.
    Балка вставляется в среднюю часть со стороны носа, предварительно внешняя часть края балки и внутрення часть серединки зашкурена и промазана клеем.
    Вставляем и фиксируем
    Да, про капот забыли, открутили блинчик- прикрутили к капоту , натянули-срезали- вынули.
    Примеряли- вроде подходит.
    Складываем до кучи, получаем франкенштейна.
    Контрольное взвешивание франкенштейна показало 70г весу при длине бутылочной части 65 см
    По изготовлению болвана, определился я с прототипом- буду делать Curtiss P-40 Kittyhawk
    чертёж взял этот, отсюда
    Отмасшатбировал размах к 850мм, размер фюза из дерева должен быть140*80*580. Размер от кока до рулевой поверхности руля направления , если по чертежу смотреть.
    Вечером поеду за досками, как раз выдел в магазине 140*20*2000, две доски с запасом хватит для того что бы набрать брусок в 80 мм
    Постоянный пользователь Аватар для CrackoMod
    Пока делаю немца из той комплектухи, что ты изготовил,
    тоже заготовил дрын под вырезание буратинки.
    Намереваюсь болванить вот по этим чертежам:
    Надо же разнообразить наш парк ;)
    А это мессер на этапе сборки:
    Эхх,как же я вам завидую.У меня всё никак руки не дойдут отремонтировать то,что поломал.А за бутылколёт вобще молчу - всё есть,только собрать осталось.Но пока не освоюсь на новой работе - не могу отвлечься на долго.
    П.С.Рома,у меня уже собрался целый пакет бутылок (1,5-2 литра.Живчик,Спрайт,Миргор дская),как только буду на поле - отдам,и за крылья решим!
    На третьего мига то ж смотерл, но я их три штуки уже делал с разным размахом от 850 до 1200мм- приелся немного.
    Крыло надо будет упрощать в плане центроплана и консолей. Делай, оч. интересно будет посмотреть на результат.
    Коля, на фото или свет так падает или ты вклеил шпангоуты в хвостовую часть?
    Жду не дождусь когда хоть кто то из наших появится на поле готовый повоевать
    Олежка, бутыльки надо будет у тебя забрать т.к. заложен P-40, а на эксперименты с новым буратиной- идёт их просто прорва.
    У тебя крыло из потолочки для немца получилось? Интересно что по весу выходит, ну и по полёту не плохо было бы понять, не сложится ли при манёврах
    Насчет центроплана и консолей у мига уже размышлений хоть отбавляй.
    Возможно прийдется упростить до одного V, ну видно будет ближе к телу...
    Немцу в месте стыка хвостовой и центральной части воткнул кусок пенопласта для жесткости.
    Не совсем шпангоут конечно, но рукой брать увереннее получается, а то аж выскользнуть или смяться норовила.
    Под мотор пришлось нафигачить гайки, в качестве стоек моторамы, иначе вал не выходил фланцем за капот.
    Крыло нравится, только я увлекся обтягиванием его армированным скотчем... Красиво блин, но похоже масса пострадает слегона...
    Счас хвостовое оперение делаю...
    Постараюсь к этим выходным собрать и без покраски на облет притащить....
    Про склейку морды и средней части, есть свои нюансы.
    Дело в том что обе части тянутся на одном болване и такой фокус как с капотом не пройдёт, т.е. по сечению в месте склейки они одинаковы, в принципе можно было бы и клеить если бы не отбортовка со стороны крепления крыла. При таком раскладе необходимо клеить встык, что совсем не надёжно , поэтому для того что бы клеить в нахлёст я делаю в отбортовке надрезы, вставляю в морду среднюю часть и с внутренне стороны отбортовки ещё проклеиваю полоской из бутылки. Нахлёст получается примерно 10 мм. Держится, разорвать можно только при жесткой морковке, но и при этом чинится прямо в поле, смыв старый клей и склеив заново.
    Детально постараюсь отфотографировать вечером.
    З.Ы. Буратинку под P-40 вчера поставил клеиться. Постепенно выложу его изготовление.
