Страница 2 из 13 ПерваяПервая 123412 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 127
Тема: Бутылколёты
    Постоянный пользователь Аватар для Romell
    Вот для обозрения мои буратинки.
    Первая была лавка, второй немец и третий швейцарец.
    Как видим морда лавки цельная, а у немца со швейцарцем разрезная, как бы капот, передняя часть фюза и блинчик между ними.
    Зачем блинчик?
    Рассказываю последовательность вытягивания передней части и капота, блинчик участвует в обоих действиях.
    Прикручиваем блинчик к передней части фюза, как на швейцарце, натягиваем на неё бутылку, остываем-подрезаем-снимаем с буратинки корку, откручиваем блинчик. Всё передняя часть фюза готова.
    Прикручиваем блинчик к болвану капота, натягиваем на него бутылку, опять остываем-подрезаем-снимаем корку. Ещё раз подрезаем, ровняем, капот готов. За счёт блинчика у нас получилось около 1 см капота, который теперь плотно одевается на переднюю часть фюза.
    выглядит так:
    и так:
    можно поверху прихватить скотчем, для эстетов есть вариант наклеить полоски двухстороннего скотча с внутренней стороны капота и нахлобучить его так.
    Собственно вот два варианта крепления двигателя, на лавке (без разрезного капота)
    и на немце с капотом. (этот немец, уже встречался с планетой под острым углом около десяти раз, оттого и подёртый такой)
    Про два отрезка линейки и для чего они нужны расскажу завтра
    на сегодня очень пристально присматриваюсь к чертежам
    А ещё к японцам присматриваюсь
    На предмет изваять в дереве, для снятия бутылочных корок.
    Если созрею, то постепенно буду выкладывать процесс изготовления буратинки, предупреждаю сразу у меня это процесс долгий, может занять до месяца
    Немного расскажу про бутылки.
    Бутылки бывают разные, синие- желтые - красные , а если серьёзно, то последнее время очень часто попадаются так называемые Еко бутылки, по сути тоже самое, но стенки более тонкие, в следствии чего не могут идти как строй материал для моих целей, особенно на переднюю часть фюзеляжа. Материал бутылки при нагревании усаживается причём как в длину так и в ширину, но если бутылку накачать до двух атмосфер нехитрой приспособой вставив в крышку ниппель от автомобильного колеса, а после этого равномерно нагревать над комфоркой, быстро вращая вокруг оси, то бутылочка начинает так же расширяться, выравниваясь. Очень важно не перегреть, и вовремя остановиться. Иначе можно услышать хлопок и бутылка улетает скукожившись. За полтора года экспериментов у меня такое было один раз, в начале, когда я перегрел одну из сторон перестав вращать бутылку. Ну и Важно все манипуляции проводить в хорошо проветриваемом помещении. Я сейчас вообще всех удаляю из кухни открываю окна и только после этого ровняю- растягиваю/усаживаю бутылки. Ещё один момент перед растягивание, бутылки необходимо вымыть и высушить. Если мокрую бутылку усадить на деревянный болван, то вода впитается в него, и тогда очень тяжело будет сдёрнуть с него корку. Необходимо будет ждать когда высохнет дерево.
    При усаживании хвостовой балки и передней части фюза, нельзя срезать горлышко с резьбой, оно необходимо для сдёргивания корки.
    Сегодня делал морду немцу, фото процесса ниже.
    Имеем бутыльку 2 л из под живчика. Накручиваем крышку с ниппелем и занимаемся надувательством, по моему манометру отметка 2 bar, где то читал что они спокойно выдерживают давление и до 4, но не пробовал, двух достаточно с головой.
    Отсоединяем от насоса и со словами: "Кручу, верчу, раздуть хочу" начинаем её усилено вертеть над огнём плавно перемещая вдоль пламени.
    В итоге получаем бутылёк такой незамысловатой формы
    Даём остыть. Под весёлое шипение, выпускаем из бутылки джина. Отрезаем бутыльке донышко и натягиваем на буратину.
    А вот теперь берём линейки, о которых я упоминал вчера и саморезами с большой шляпкой прикручиваем по краям бутылки, дабы при нагревании, она у нас не сползла далеко, до этого пользовал гвоздики- не помогало, они нагревались и бутылка рвалась и всё равно сползала.
    Закончив данное действо идём пытать буратину над открытым огнём. Начинаем с того края где резьба бутылки, усаживаем потихоньку поворачивая над огнём, постепенно продвигаясь к фонарю. Главное не передержать, а то бутылка начнёт плавится или чего ещё хуже закипать, но перепортив три десятка бутылок, понять когда и как это надо делать, вполне по силам любому
    Оставляем остывать, снимать буду завтра, ежели не забуду, выложу фото данного циркового действия
    Продолжаем разговор....
    Перед тем как сдёрнуть, прямо на болване подрезаем модельныйм ножом бутылку. Причем режем минимум за два прохода. Подрезаем край и подрезаем снизу, оставляя примерно 1,5 см отбортовки, таким образом, что бы корку можно было сдёрнуть.
    После этого я беру буратину и иду во вдор к черешне вешаться.
    У меня уже подготовлена самозатягивающаяся петля, в которую продеваем горлышко бутылки, после чего резким движением я повисаю на болване всем своим 100 кг филе, при этом корка с характерным звуком, изящно сходит с болвана Соседи до сих пор в шоке.
    Некоторые начнут рассказывать про съемники простой конструкции с использованием резьбы горлышка бутылки, но мне проще повеситься чем что то мудрить.
    Для ускорения процесса, морду можно усаживать одновременно с хвостовой балкой. Процедура сдёргивания такая же как и морды- через повешание.
    После вышеизложеных процедур приступаем к фонарю и средней части фюза.
    Бутылке отрезаем дно и горлышко (чернуха прямо прёт ) и натягиваем на среднюю часть болвана
    не забываем фиксировать края, а то уползут при нагревании, ну и на костёр буратинку!
    вот результат усадки
    подрезаем края и аккуратно-ровно вспарываем брюшко по всей длине, в этот раз вешаться не надо, корка слезет и так.
    Готово. Берём спирт или у кого что есть и .... смываем клей с бутылок, который остался после наклеек.
    Позвольте встрять в "бутылочное производство"...Для более легкого снятия бутылки с горлышком можно после остывания снова накрутить крышку с нипилем и дунуть. Там, где на болване не выступила смола воздух разлепит две поверхности.Клей лучше смывать "до того".Рекомендации лучших собаководов!
    Да, Рома дело говорит по поводу дунуть
    А если дунуть 8 атмосферами, то и буратина может выскочить сам.
    Главное что буратино не убил кого-то, при выскакивании...
    Вроде и дешево , но замысловато слишком !
    Из потолочки клеить фюз, из бАльзы или корку из стекла не замысловато, а тут неубиваемый фюз при наличии буратины и необходимой пластиковой тары , может быть готов за 30 минут + огромная повторяемость запчастей- замысловато? Не смешите мои тапочки- одна из самых простых технологий.
    Самая большая трудность- болван, остальное- дело техники, которую я пытаюсь изложить доступно и с картинками.
    Попробуйте и поймёте ничего мысловатого тут нет , а чего не понятно- спрашивайте, я попробую рассказать если знаю.
    C вашего позволения, немного продолжу.
    Корки клеим клеем Момент кристалл. Места склейки проходим наждачкой, поверхность делаем шероховатой, а дальше по инструкции, которую читаем на тюбике клея.
    Намазали тонким слоем обе склеиваемые части, дали подсохнуть и сильно придавили- зафиксировали.
    Разрезаное пузо средней части фюза склеиваем изнутри полоской из бутылки.
    Вот так это выглядит уже склеенное
    Держится довольно крепко, в данном месте ещё ни разу у меня не рвалось и не отклеивалось. В последствии бутылку всё равно красим и данного операционного шрама видно не будет. Продолжение следует.
    Именно про буратино я и имел в виду. Бальзу и потолочьку даже школьник нарежет , вот буратино - боюсь не одолеть. Но проект интересный и продолжение однозначно должно быть .
    Правильней наверное было начать тему с изготовления болванки , дабы народ включался в работу с самого начала.
    Можно я вставлю пять копеек? Спасибо. Бутылки лучше брать от пива,они толще, потом появились в объеме 2.5литра с очень высокой колбой, т,е, горлышко очень короткое, а значит более длинная деталь может получиться, и можно отказаться от" надувания". Я уже давненько тяну капоты и тапки на самоли из бутылок. Иногда можно даже обратную поверхность немного продавить, правда работать надо вдвоем. А вот всякие воздухозаборники для копийности и обдува электроники можно делать из упаковок от маленьких тюбиков различных клеев/ циакринов и прочих/. И потом приклеивать на готовый фюз. И по поводу фото сессии изготовления болвана , я наверное мог бы попробовать. У меня есть оборудование и древесина. Только вот просьба к топикстартеру - скиньте сюда основные размерения болвана -длина от торца моторамы до торца хвоста, ну и наверное толщина болвана ,или ширина корпуса фюза. Высота уже выйдет по факту масштаббирования. Да и желательно озвучить профиль крыла, размах по законцовкам и корневую хорду. В принципе можно и в личку, дабы не сорить в теме /может и еще какие ньюансы изготовления есть?
