Страница 11 из 13 ПерваяПервая ... 910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 127
Тема: Бутылколёты
  1. #101
    Роман а почему не захотели просто вклеить стаб? Или было принципиально чтобы разбирался? У кременчужан вроде стаб и кили клеятся? У меня есть ихний комлпект летает супер!
    Серву ВР креплю на туже бутылку которую формую в виде корыта и приклеиваю моментом к боковинам фюза.
    Цитата Сообщение от CrackoMod Посмотреть сообщение
    Ну эт здорово однозначно.
    А красить то зачем? Хорошо смотрится, на верхней плоскости читаемость портить не будет, а смотрится клево!
    Не хорошо это блики на солнце будут ужасные.
  2. #102
    Постоянный пользователь Аватар для Romell
    Приклеить ПЭТ бутылку к сотовому полипропилену- подскажите чем? И как крепко будет держаться? Тут скорее из разряда-вбитый саморез намного крепче держит чем вкрученный гвоздь Идея не в разборной конструкции, а что бы хвост держался крепко.
    Про корыто прошу подробнее , если можно фото, оч. интересно, а ещё если не сложно расскажите про батарейный отсек, как он организован?
    докрасил я его, поставил кишочки, затянул на 450 г полётного веса с батарейкой 1,3 Ah
  3. #103
    [QUOTE=Romell;716241]Приклеить ПЭТ бутылку к сотовому полипропилену- подскажите чем? И как крепко будет держаться?
    Полиуретановый клей-герметик SikaFlex 11FC серого цвета.
    Многократно использовался для выклеивания двигательных отсеков водяных ракет, cо стартовым давлением 7 атмосфер.
    Предварительно надо старательно зашкуривать.
    Для "достижения максимального эффекта" можно обработать концентрированным раствором едкого кали с температурой 60 градусов, это поляризует поверхность пластика - а клей тоже полярный, тогда шов будет прочнее пластика.
    Но при отсутствии требований по герметичности - шурупы, заклепки, резьба в пуклевке.
    Да да, если "наблатыкаться" проплавлять отверстие с толстыми наплывами - отлично нарезается резьба М2 или М2,5.
    Вообще, если совсем впадать в пафос, человечество еще не осознало до конца всех преимуществ полиэтилентерефталата (у которого удельная весовая прочность в 3 раза выше стали).
  4. #104
    а самолеты с размером крыла под 1,5-2 м по такой технологии можно сделать?
  5. #105
    Конечно можно. Если столько пива осилите.
  6. #106
    Боюсь что для 1,5-2м уже минимум 5(6)л баклажки нужны будут ))
  7. #107
    я имел ввиду типа мотопланера,фюзеляж не надо широкий, но думаю нужно будет несколько шпангоутов по длине чтоб не прогибалась бутылка
  8. #108
    Похвастаюсь своим бутылколётом, вид конечно потрёпанный, два года уже летаю, столько морковок пережил.
  9. #109
    Моторчик не слабоват?Как летает,и из чего хвост подскажите.
  10. #110
    Моторчика вполне хватает, так-как модель лёгкая 200 грамм, размах 700 мм электроника для зальных моделей. Летает отлично, даже при ветре до 4 м/с, порой чтобы посадить нужно полностью убирать газ. Хвост из потолочки как и крылья.
