Показано с 1 по 10 из 32
Тема: Садовый мангал, самострой
    Постоянный пользователь Аватар для Dic
    Cool Садовый мангал, самострой
    Всем привет, долгое в голове созревала эта мысля... построить себе мангальчик с плитой как у буржуев... и в этом году все же решил ее реализовать,
    тем паче, что фундамент был залит под это дело еще года 3 назад... начитался инета, накупил кирпидонов и начал... много интересных вещей узнал уже в процессе строительства, собственно и написать решил, может кому то интересно будет, или кто то, что то уже смастерил подобное и поделится своими наработками. Проектов не рисовал и не чертил, порядовки тоже, все держу в голове..... должен получиться мангал с плитой и столом... типа такое Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	222510только с плитой справа и дальше стол... начал с раскладывания кирпича на полу... вроде все подходило и потихоньку начал кладку, вот тут хочу дать пару советов тем кто никогда (как я ) не клал кирпич... 1, если перед укладкой кирпич намочить в ведре, то он не так быстро впитывает влагу из раствора и его дольше можно шевелить (подгонять), это я вспомнил когда положил уже несколько рядов... работа сразу пошла веселее... 2, облицовочный кирпич кладут через квадрат 6 или 8мм, тогда все швы будут одинаковые, это мне рассказали когда было уже поздно..
    Вот такое вот решение было до постройки, (железный, покупной уже давно сгнил)
ID:	222512Вот так все началось
    Ну ни буя себе.... Я такого давно хочу, только никак руки не доходят.... Вкуснотрон !!!!! Это явно не по детски.... Я до сих пор пользуюсь разборным самопалом. Фотку сделать не могу, так-как пришел "кизяк" телефонному шнуру... У меня мангал состоит из 5-и пластин. Пользуюсь 7-й год. Толщина металла 3,5мм.
    Ну металл 3,5мм. долго будет жить.. у меня был 1мм.. и за 2 года ему пришел кирдык.
    Добавлю, что именно было задумано: мангал, плита, вертел и коптильня, в реале все получилось кроме коптильни.. пока кроме коптильни...., вчера был опробован электровертел.. курочка получилась.. бомба,
    Самое сложное было начать... потом уже просто интересно и надо же его закончить... не через год...
    из инструментов мне понадобились: мастерок, пару ведер, две пары хороших перчаток, два алмазных круга 125мм и один 230мм., болгарка, защитные очки, уровень 50см и 2м. отрезные круги по металлу 10шт.. и понеслась...
    главное если делаешь без проекта... пять раз примерь-один положи... по высоте чуть не провтыкал поддувало... но вовремя спохватился,
    для арок пригодился полукруг от старой душевой кабины я думал морочиться с лекалами и шаблонами, хорошо что не успел отнести остатки кабины на металлолом...
    внутрянка везде из шамотного кирпича посаженного на мертель.... чем тоньше шов, тем лучше, глина при высыхании дает усадку, и если шов толстый будут трещины...
    Через пару дней после кладки печурка была опробована... прикольненько.... горит....
    на сам мангал озаботился нержавейкой... 8кг... 700грн... зато думаю не сгниет за 2 года... еще реализовал 2-х уровневую систему для шампуров .... уже пригодилось ;)
    Для изготовления вертела был приобретен за 120грн мотор от микроволновки, 220в. 3,5об/мин с металл шестернями, сделан переходник-удлиннитель который проходит насквозь через огнеупорный кирпич и приобретен пруток диаметром 5мм. из нж 60грн/м. для того чтоб вертел легко снимался и одевался на сам вал, был разрезан старый битодержатель, мама приварена на вал, папа к нерж прутку. Нажмите на изображение для увеличения.
    для обслуживания и возможной замены мотора в стене из старого галогенного светильника вмуровал дверцу-ревизию
    Пришло время озаботиться и столешней.... сначала хотел заказать мрамор или что то такое... выходило реально дорого... поэтому вспомнив, что на чердаке уже 8 лет сохнут половые доски... 50мм толщиной, думаю после обработки они пару лет прослужат, доска была пошлифована, склеена клеем Д3, вскрыта 2 раза пинотексом и 3-мя слоями лака для яхт. поскольку вокруг плиты будет очень высокая температура, то между доской и плитой было принято решение всунуть тротуарную плитку на глину, (она прекрасно держит температуру) + получился бортик на который можно составлять горячий котелок или сковородку.Нажмите на изображение для увеличения.
    И еще, раз уж я озаботился электро вертелом, то почему бы не сделать подсветку стола и мангала, над плитой выведен и подключен декоративный светильник, а вот лампочку в мангал еще надо подумать как всунуть чтоб не сгорела.Нажмите на изображение для увеличения.
    Подсветку в мангал таки сделал из насадки на глушитель и мебельного светильника, сегодня будет проверка на термостойкость и огнеупорность, после будет фото,
    В верху мангальной секции думаю как свести во дно целое дымоход от плиты с дымоходом от мангала, и пока замуровал парочку перемычек для подвешивания крюков с чем либо...Нажмите на изображение для увеличения.
    и вертел пинял свой окончательный вид.
    Вы молодец, самостоятельно сделали красивую и удобную вещь.. Я вот сам без инструментов вообще работать не могу, если что то надо, то сразу на реклама заказываю. там есть все что угодно, от бензопил до триммеров
    Спасибо, инструмента слава богу хватает... без него вообще никуда и никак...
    в такую жару тяжеловато что то строить, но по чуть чуть двигаемся к завершению, т.е. к дымоходу....Нажмите на изображение для увеличения.
    а столешницу из дерева после дождя покрутило немного, не критично но все же... вроде нашел недорогой вариант из мрамора... а из этой стол тогда забецаем.
    Уважаемая (ый ) Анна Имеете шанс заработать ненавязчивый бан за рекламу
    Ну, что, вот и подошел практически к концу мой многодневный проект... деревянная столешница была заменена на мраморную, дымоход пока не высок но тяга нормуль.... теперь приготовить ужин стало довольно интересным занятием...на свежем воздухе, причем это могут быть как и банальные шашлычки и мяско-овощи гриль.... так и курочка на вертеле.... + все прелести плиты на улице... картоха там или уха.... пловчик.... хотя если честно по деньгам немного не гуманно вышло.... думал меньше будет если сам все делать буду...Нажмите на изображение для увеличения.
  1. ПОСТРОЙКА: Рыболовный катер Naxos. Самострой для души
    от chinsky в разделе Судомодели копии
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 23.06.2015, 22:57
  2. РАДИОУПРАВЛЯЕМАЯ ЯХТА "ALCARAVAN" (самострой)
    от ajax в разделе БАРАХОЛКА. Судомодели
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 19.09.2012, 20:09
  3. Очень нужен мангал или барбекю
    от Heli-Flyer в разделе КУРИЛКА
    Последнее сообщение: 16.03.2011, 23:57
