Double Horse 7012 (Shuang Ma 7012) 2.4GHz, 2Ch High Speed RC Racing Boat
Всем доброго времени суток.
Данная лодка уже давно в продаже по всему миру, но у меня она появилась буквально на днях.
Приехала лодка в большой коробке:
Длина: 62см
Ширина: 14см
Высота: 24,5см
Вес: 1,342кг
С такой комплектацией:
- Double Horse 7012 (Shuang Ma 7012) лодка
- Передатчик (Пульт ДУ) пистолетного типа на 2.4ГГц
- Зарядное устройство (от 220в)
- Батарейка для передатчика (типа КРОНА)
- Аккумулятор для лодки ЛИ-ИОН, 7.4В, 1100мАч
- Разборная подставка
- Инструкция
Передатчик (Пульт ДУ) пистолетного типа:
Имеет тумблер Вкл/Выкл питания
Рулевое колесо
Маленькая «крутилка» для подстройки положения киля
Курок. При нажатии на себя — лодка плывет вперёд, при нажатии от себя — лодка плывёт задом. Скорость регулируется силой нажатия на курок.
Внутренности:
- Регулятор и приёмник расположены в одном боксе
- Батарейный отсек
- Коллекторный мотор на мотораме
- Рулевая серва
Вес лодки без аккумулятора — 421 грамм
Габариты лодки:
Общая её длина: 45,5см
Ширина: 12см
Высота: 10,5см
Стоковый аккумулятор — Ли-Ион, 7.4В, 1100мАч
Вес: 69грамм
Габариты аккумулятора:
Длина: 50мм
Ширина: 35мм
Высота: 18мм
Размер батарейного отсека довольно больше чем размер аккумулятора. Значит, можно попробовать подобрать аккумулятор большей ёмкости.
Зарядка аккумулятора происходит через балансировочный разъём.
Время зарядки — 2ч 10мин. Когда зарядка будет завершена, то вместо красного диода загорится зелёный
На днище лодки, на внешней её части находится датчик воды. Это сделано специально что бы дети в руках не завели лодку и не травмировали себя.
Аккумулятора хватает где-то на 9мин (при 90% газа)
Максимальная скорость 25-30км/ч
Так же можно использовать 2х баночные Ли-По аккумуляторы на 7.4В
Когда аккумулятор в лодке разряжен, то происходит отсечка. Потом секунд через 5 опять подается питание и лодку можно подогнать к берегу…
Вот видео для большей наглядности:
На мой взгляд это не плохая и не дорогая лодка ребёнку на подарок.
Кому нужна мощность и скорость, — стоит смотреть на версии с БК моторами.
Спасибо за внимание.
