Показано с 21 по 30 из 35
Тема: Синтез хлоратов и перхлоратов
    Точно. Это он нас тогда возил на поле, на своей машине.
    У меня тоже есть ДУ. )) ИК-прожектор из 20 светодиодов, управляемый пультом от телевизора. На приёмной стороне - самообучающаяся коробочка, тоже самодельная (понимает практически любой пульт).
    Пятьдесят метров в полдень летом при ярком солнце, как сейчас. Зимой не пробовал. Думаю, что если светодиоды вставить в нормальный отражатель от какого-нибудь фонарика, то дальность надёжного управления стартом может значительно возрасти. Но имхо не радикально, потому что применённые ИК-светодиоды - с полусферической линзой, а не straw hat, которые рассчитаны на работу с параболическими рефлекторами.
    Вообще затея вполне рабочая. Помню, мне очень понравилось. Чувствовалось, что есть потенциал для развития в законченную конструкцию. Что особенно привлекает - это всё-таки не радиотракт с какими-то подозрительными исполнительными устройствами на приёмном конце... В наше время этот момент имхо немаловажен. Помехозащищённость - ну не знаю, наверное не хуже, чем у сигнализации?
    Постоянный пользователь Аватар для Sharovar
    17 KClO3 + 6 C6H5CO2Na = 17 KCl + 3 Na2CO3 + 39 CO + 15 H2O
    70/30%
    17 NaClO3 + 6 C6H5CO2Na = 17 NaCl + 3 Na2CO3 + 39 CO + 15 H2O
    68/32%
    Хлораты калия и натрия с бензоатом натрия.
    Второй состав - совместное упаривание из этанола (вакуумная отгонка), первый - размол в ступке под слоем этанола с последующей отгонкой.
    Обе смеси даже после испарения растворителя совершенно не чувствительны к удару и трению, на наковальне бил изо всех сил молотком, но так и не услышал хлопка.
    Следовательно, опасность повышают другие компоненты, с которыми и следует отдельно тестировать хлораты на предмет совместимости.
    Горит очень интенсивно в обоих случаях, с рычащим звуком, подожженный кусочек спрессованного топлива рисует непредсказуемые траектории с высокой скоростью и представляет опасность для экспериментатора, если его не закреплять.
    Кто прикидывал, хоть в первом приближении?
    В какие таньге выходит, подобная наработка перхлората натрия? /про перекристаллизацию, из аммиачной воды, в форумном чтиве не встретил/
    по электричеству квт*ч на кг получаемого ПХН
    В какие таньге выходит, подобная наработка перхлората натрия? ПХН
    Для электролиза перхлоратов нужен платиновый электрод.
    Вот он и стоит основные деньги!
    а какая нержавейка или медь пассивированная слоем платины?
    сколько там той платины, в виде хлорида (по идее должен растворятся, в соляной кислоте) нужно на катод (кусок полированной медной шины)
    там у катода... больше всего хлорной кислоты "сжигающей" графит
    чуток погуглил... нормальный пластичный "пленка" платины, только из расплавов хлоридов минимум +250+300С весьма и весьма не тривиально
    хотя вот тут blog.tep-nn.ru/?p=2131, про фосфатные и азотнокислые электролиты есть но температура тоже +90+100С
    медь скорее всего не подойдет... кто более понимает в электрохимии - при желании поправьте
    полированная пластинка нержавейки, постараюсь узнать стоимость нанесения гальванических покрытий
    народ, если кто в курсе? сколько много диоксинов образуется (хоть порядок цифирь, % от массы шашки), при сгорании составов на основе ПХА
    понятно, что дымком не дышать... основная бяка и раздражитель соляна кислота и ее соли, особо актуально при прожиге шашек, РД на земле
    или проблема больше надумана? все-же температура сгорания выше 1000С даже у карамели
    /это-же не кусок оконного профиля ПВХ брошенного в костер, стоя с наветренной стороны
    Попытка изготовить самодельный электрод с платиновым покрытием самый верный путь к тому, чтобы электролиз никогда не начался!
    Старайся задавать вопросы в правильной теме.
    Этот вопрос - для Твёрдых ракетных топлив, но никак не для синтеза перхлоратов.
    полипропиленовая посуда, под электролизер подойдет? /Стакан из полипропилена (РР), прозрачность матовая Градуировка прозрачная, выдерживают температуру до 121°С.
    или не желательно?
    барботаж электролита, каким аквариумным компрессором? или хватает растворенного в исходной воде кислорода
    озонированного воздуха?
    оба электрода нерж? чтоб уйти от графитового шлама, кто пробовал?
    электроды не оставлять в растворе, надолго - помню
    какую нерж искать?
    у себя буду делать термостатированную водяную баню
    с перспективой на 4 стакана по 2л, изначально будет 1стакан 2л
    термостат уже присмотрел
    haiku_kiev, у тебя будет получаться хлорат. А перхлорат как будешь делать?
    хлорат будет, если температура электролита будет меньше +40С
    кислород для окисления хлора на катоде, от электролиза раствора
    барботаж помешает окислению хлора в перхлорат, я правильно понял?
    почему именно графит на катоде? со свинцом никто не экспериментировал?
    если на катоде и аноде будет нерж? /избавимся от графитового шлама
    Описано использование в производстве перхлората натрия анодов из двуокиси свинца, нанесенной электро осаждением на токоподводящую основу из графита. Устранение механических повреждений покрытия и придание ему однородности достигается обработкой эпоксидной смолой, силиконовым каучуком или другими аналогичными мате*риалами. В качестве токоподводящей основы для анодов из дву*окиси свинца вместо графита можно также применять тантал.
    При использовании анодов из двуокиси свинца, выход перхлората натрия по току несколько ниже (на <~5%), чем при работе с платиновыми анодами. Это наблюдается в особенности на последних стадиях электролиза — при малых концентрациях хлората в конечном растворе.
    Получение перхлората с применением РbO2 в качестве анода ведут при анодной плотности тока 0,15 а/см2 и катодной — 0,07 а/см2 при напряжении 4,7—5,7 в. К раствору добавляют 0,5 г/л NaF и не вводят Na2Cr2О7. Добавка фторида позволяет завершить процесс при конечной концентрации №С10з в растворе такой же, какая достигается на платиновых анодах без резкого уменьшения выхода по току, который составляет в среднем 90%.
    Может какой изготовитель свинцово-кислотных аккумуляторов и делает ТАК - для анодных пластин
    плотность тока определяет и площадь пластин, катод должен иметь в 2раза большую площадь
    материал обеих электродов - листовой свинец
    работать будет? КПД процесса будет меньше, то понятно
  1. Вопрос по каналам JR 9 синтез 35 мгц
    от Blasters в разделе ЭЛЕКТРОНИКА
    Последнее сообщение: 03.05.2011, 02:10
  2. Синтез модуль футаба на 72 мгц
    от nitroterm в разделе Корзина
    Последнее сообщение: 02.02.2011, 12:58
