Страница 2 из 54 ПерваяПервая 12341252 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 532
Тема: F3P
    Цитата Сообщение от Dev' post='72070' date='11.4.2009, 5:49
    Андрей, какая нагрузка на крыло получается?
    А вот не считал пока, немного освобожусь посчитаю, Но тут нужно считать не на крыло а на всю плоскость.
    Вот нашол минутку и посчитал, нагрузка получается около 5 грамм на ДМ.
    Более точный пересчёт показал что это доложно быть около 4.5 грамма на дм
    Вот почти окончательный итог моего недельного труда по вечерам.
    К моей радости мелочовка подъехала как раз вовремя. Осталось добратся до почты и получит всё. Правда есчё не решил какой буду использовать клей. Хотелось бы и тут сэкономит в весе.
ID:	17731   Нажмите на изображение для увеличения.
    Клей - разведённый спиртом 1:1 польский Дракон ( у вас он по-моему Титан называется). Я его набираю в шприц, оставляю немного воздуха внутри, и через притупленную иглу под маленьким внутренним давлением он понемногу сам подаётся на место склейки. Очень удобно - работаешь как шариковой ручкой: можно тонкую линию, можно "закрасить" небольшой участок. И ни миллиграмма лишнего. Идеально клеит дерево, пену, карбон и всё это в комбинациях между собой!
    А можно посмотреть список мелолчёвки? Я так понимаю - это вся винто-моторо-электроника?
    Фотку тюбика в студию плизз. А то название это есчё не всё.
    Не только список но и фотки модернизации будут.
    У нас он очень распространён, эта бутылочка 0,25л стоит 6-7 гривен (1$ = 8грн.). Есть и в бОльших бутылках. Ну и спирт из аптеки
    [attachment=17071:Dragon.jpg]
    Постоянный пользователь Аватар для Александр В
    Супер со шприцом придумано! а вот со спиртом напряг в аптеках говорят что тока по рецептам! !!!!!!!!!!!!
    наверное для поправки здоровья!
    Раньше применял такой (Дракон). Сейчас нет . Плюсы -дешевый. Минусы - тяжелый, долго сохнет, в закрытых полостях практически не полимеризуется, прочность клеевого шва меньше чем ПВА. Кста на эскизе не увидел горизонтальную деталь фюзеляжа.
    Применяю для F3P только CA Foamsafe , больше ничего.
    [attachment=17088:Jazz.jpg][attachment=17090:Jazz1.jpg]
    В последнем "Джазе" при таких же параметрах вес получился 111 гр. Материал применял Депрон 6мм, угольные тяги, бальза.
    Из усилений стоит угольная пластина торцом в крыле и в стабилизаторе.
    Подробности здесь http://forum.modelka.com.ua/index.php?show...amp;#entry70323
    Мотор 1811-1800
    Регулятор 6А
    Аккум 360ма 20С 2S
    Сервы HXT 500
    Приемник АР6100
    Винт 7*4
    Интересно потом будет сравнить
ID:	17849   Нажмите на изображение для увеличения.
    Пробовал ПВ паочемуто не понравилось, клей на швах не держится совсем ;-(
    Хороший ПВА хорош для дерева, но не для пенопласта, от пены его можно отслоить достаточно легко. А плохой ПВА, особенно тот, который продаётся в строительных магазинах, - фигня полная. В закрытых полостях ПВА на воде ещё дольше остаётся мокрый, а спирт из Дракона быстрее улетучивается. Полимеризации там нет, потому что спиртом его можно снова расстворить после высыхания.
    Если Дракон наносить такой густой, как он продаётся, тогда да - тонко не нанесёшь, излишки утяжеляют, пользоваться не удобно, сохнет долго.
    Его можно развести спиртом до любой консистенции, и об этих недостатках можно забыть. Повторюсь: пену, дерево, уголь клеит отлично, лучше чем ПВА, проверено.
    У него есть ещё одно полезное свойство: в течении 3-10 минут после нанесения тонким слоем на две стороны, он похож на "Момент" - почти сухой, а приложил, придавил, и схватило сразу прочно. Окончательную твёрдость приобретает не следующий день, 70-80% - через час.
    Густым из бутылки не пользуюсь, только разведённым, и мне он очень нравится. И дышать им гораздо приятней, чем циакрином
    Цитата Сообщение от Александр В' post='72724' date='14.4.2009, 13:46
    Я когда в аптеке его покупал, молоденькая сестричка в белом сначала выбила по кассе три пузырька по 100, поставила их на прилавок, а потом для порядку спросила: - А вам зачем? Вообще-то он у нас по рецептам продаётся.
    На синяка я не похож, и често сказал, что клей разводить
