Страница 2 из 27 ПерваяПервая 123412 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 262
Тема: Летающее крыло "вжик" от Rusmiha
    Цитата Сообщение от NestorL Посмотреть сообщение
    Ниши тоже думаю делать до склейки. А что подгонять приходится? Вроде бы хвалили точность резки.
    Точность резки очень хороша, подогнать надо треугольнички под мотораму, и у центроплана у половинок задняя кромка чуть разная по длине, в обоих случаях трошки шлифонул наждачкой и все отлично.
    Сегодня попались мне в руки рулоны бумаги для самописцев, типа как на поездах стоят, еще похожа на бумагу для факса и шириной как раз 100мм было бы удобно оклеевать ей. Наверно произведу эксперимент на куске пенопласта и гляну что лучше.
    Цитата Сообщение от ErMotion Посмотреть сообщение
    а тут надо обклеивать стеклотканью по хорошему. Эти не кит, это скорее профильная основа для дальнейшей работы.
    А, китайские самолетики из EPS, что ничем обтягивать не нужно, если хочешь летать не один полет?
    Цитата Сообщение от Quadro Посмотреть сообщение
    Мой пока на стадии подгонки и примерки, думаю выборку под аккумулятор и регулятор сделать до склейки ибо потом сложнее будет "выдолбить" ниши.
    К большой печали не нашел клей Акфикс пу360 а драконом клеить не хочется.
    На барабане он есть. Там есть два магазина с продукцией Акфикс. Один на площадке возле сантехники, а другой в новостроях напротив хозрядов. Сейчас стоит больше 100 грн.
    Абсолютно не нужно обтягивать китайские киты. Максимум это кромк крыла если это планер с посадкой в траву.
    Спасибо Руслан, я как раз снаряжаю гонца на барабан!
    Это Вы так считаете. Некоторые и потолочку ни чем не обтягивают. А, если полетать и чтобы модели хватило на дольше, люди китайщину обтягивают: стеклом, бумагой, пленкой, ламинируют и даже покрывают жидким пластиком. Пенопласт, он и в Африке, пенопласт, и нуждается в защитном слое.
    После оклейки калькой на ПВА и потом скотчем, он выдерживает не один сезон интенсивной эксплуатации.
    Пацаны!!! Вы меня пугаете!!! Нахрена бронировать сей аппарат??? Обклейте его бумагой для факса на ПВА и всё!!! Или тут собрались строители ледоколов??? Кстати о птичках!!! Этот пенопласт(строительный, правильно???) чудесно клеится обычным, КАЧЕСТВЕННЫМ,ПВА.(крылья пилотажки( F-2-В ) обклеивал бальзой на ПВА)
    И да!!! Если кто подскажет быстрый и лёгкий способ вставки в сообщение фоток, выставлю несколько со способом сделать крылышко разборным...
    ну для меня это больше тренировочный вариант, я на данном этапе опыта не имею в постройке, особенно в постройке пенопластовых (полистирольных) моделей, это более тренировочный вариант, обкатать технологию так сказать, хотя думаю должен нормально полететь, буду пробовать просить Днепровских моделистов облетать модельку.
    Я ХЗ, скидываю на яндекс фотки потом сюда ссылку
ID:	215139Во!!! Сам разобрался!!!
    Полностью согласен!!! Обтягивать необходимо. Китайские модели лучше всего обтягивать или органзой ( стеклотканью) на аквалаке или плёнкой для ламинирования ( её нужно выбирать минимальной толщины 25-40мкм). При обтяжке бумагой на ПВА получаются воздушные пузыри ( поверхность китайских клыльев покрыта "пупырышками" которые упрощают съём изделий с матриц). Органза их "обтекает", при обтяжке плёнкой они "приглаживаются " утюгом. Бумага на ПВА хорошо ложится на гладкие поверхности.
    Да, очень согласен, так как с данной технологией обтяжки дела не имел, немного накосячил, в виде перехлеста больших плоскостей, что скорее всего и нагнало большой вес. Клеил на ПВА, наверное не совсем качественный, возможно аквалак дал бы меньший вес и лучшее качество, на следующем варианте испытаем
  1. ПОСТРОЙКА: Летающее крыло "KESL"
    от Павлентий в разделе Начинающим авиамоделистам
    Ответов: 90
    Последнее сообщение: 30.04.2015, 22:31
  2. Функция "Летающее крыло"
    от KO$$ в разделе ЭЛЕКТРОНИКА
    Последнее сообщение: 04.07.2008, 13:47
