Кто-нибудь может помочь изготовить электронную часть стенда?
Я уже несколько раз подбирался сделать самостоятельно, но не моё это, вроде всё понятно но сам процесс изготовления вызывает стойкое нежелание за него браться. ))))
Нужна полностью готовая пишущая данные в память плата с тензодатчиком на 50 - 100 кгс. И ещё 3 датчика в запас. ))
Точность большая не нужна, десятки грамм вполне устроит.
Расходники естественно оплачиваются.
Конечно устраивает.
Ты сможешь купить и подключить тензодатчик, чтобы это было полностью готовое изделие?
Тензодатчик от напольных весов можно будет подключать?
Тензодатчик может быть присоединён к плате на кабеле длиной, например, 10 м.?
Сколько испытаний может поместиться в память?
Есть ли визуальная индикация штатной работы устройства?
А тут я такой. ОПА... )
https://youtu.be/oOmuoar17ME
К плате будет подключен мост из резисторов и ты сможешь убедится что плата рабочая. А вот датчик придется купить самому.
Тензодатчик нужен промышленного стандарта с сигналом всей шкалы 2мв. на 1вольт питания.
Serge77 недавно покупал, думаю может тебя проконсультировать.
Принципиально да но при изменении температуры проводов сигнал немного будет плыть. Если провод длинный его придется отключать для удобства, а любой разъем для микро сигнала это зло. Плюс статика, которой можно сжечь вход. Тензодатчик лучше припаять.
Если испытывать моторы со временем работы 3-4сек около 15-20 записей.
Есть.
Вот краткая инструкция.
Инструкция_Стенд (2).zip
тензодатчик брал здесь
http://komplektujushhiedljavesov.sel...-dlya-vesov/c3
а здесь кажется такой же
https://makros.in.ua/p549047478-zapc...lya-vesov.html
Количество отсчётов 100 в сек.
есть ли возможность уменьшить в 2 - 5 раз?
Вместо li-po можно использовать li-ion типа 18650?
И цену, в личку, пожалуйста.
Судя по адресу, ты покупал непосредственно на месте. Сможешь купить мне 3 шт. таких как у тебя и отдать Левше, чтобы я два раза не платил за доставку.
Деньги передам завтра утром, только скажи куда.
