Страница 12 из 14 ПерваяПервая ... 21011121314 ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 131
Тема: Стенд и оборудование для испытаний и измерений
  1. #111
    Делаем новую электронику для
    Эту штуку нужно на мне проверять. )))))))))))))))
    Ну а потом в массы... .
  2. #112
    У меня плата стенда, такая как у тебя только с модемом и пультом. И за 5 лет использования, к сожалению, глюк не проявлялся. Но пульт большой и модем не очень удачный. Решил сделать себе новый более компактный, и с лучшим каналом связи.
    А «массы» можно на пальцах одной руки пересчитать.
  3. #113
    А у меня претензий нет совсем.
    Так даже интереснее. ))))
    Но если там может что-то случится, у меня это обязательно происходит. )
    А для чего такие сложности?
    Ну увидишь ты график не в поле а дома, да и то решаемо.
    В чём смысл?
  4. #114
    Доработанная программа стенда. Теперь окно результатов можно передвигать в поле графика.
    https://drive.google.com/open?id=1m7...ewFI-W8--gZ-bB
  5. #115
    О! Классная штука, спасибо. Проверил, работает.
    Куда лог отправлять, тот где нулевая линия не до конца?
    Когда на нём выставляешь маркеры, прогу колбасит по взрослому. )))
  6. #116
    Последняя версия программы для ПК к стенду.
    Устранили один глюк. И добавили возможность изменения цвета графика.
    Ссылка для скачивания.
    https://drive.google.com/file/d/1XSk...ew?usp=sharing
  7. #117
    После длительной паузы продолжили работу над стендом, вот небольшой набросок(разные цвета чтоб было понятно где раздельные детали):
Название:	test stand2 copy.jpg
    Решил сделать максимально простую конструкцию, разборную, легкую и переносную. Не все элементы нанесены на схему, там еще будет пару винтов с барашками для крепления ножек и стойки направляющей. Вся конструкция будет лежать на плоскости земли и прибиваться колышками.
    Так же решил усилить поверхность под датчиком чтоб избежать деформаций, там уже по ходу сварки будем смотреть, может усилим и боковины вокруг крепления датчика. Провел несколько симуляций, не уверен что я правильно сшил все поверхности, но все же, без усиления продавливает и изгибает.
    Буду рад любым советам и пожеланиям, картинки симуляций прикрепляю а так же видео если кому интересно.
    https://drive.google.com/drive/folde...ZL?usp=sharing
    Прямо сейчас подумал пожет под самим датчиком сделать еще одну перпендикулярную ножку, чтоб избежать кручения в случае кривой, не осевой тяги..но это усложнит конструкцию и увеличит габариты..
Название:	test stand2.jpg
  8. #118
    Сразу думал промолчать, но всё же...
    Извиняюсь, но почти всё неправильно.
    Балка будет раскачиваться как дерево на ветру.
    Вибрировать тоже.
    Ударопрочность такой конструкции никакая.
    В общем очень громоздко.
    Для примера, у меня лопнул мотор на 100 гр. топлива, погнуло три болта крепления тензодатчика из четырёх, с маркировкой 5.8., опорную площадку и ещё по мелочи.
    Поменял на 8.8. ))
    Делать нужно по другому. Сейчас доступа к компьютеру нет, фото выложить не могу, в теме есть фото моего варианта, и как сделал Serge 77.
    Или дай в личку номер Вайбера, вечером нафоткаю во всех подробностях.
  9. #119
    не знаю, будет ли тут качать при нормальной работе, но мне кажется пытаться делать стенд абсолютно устойчивым к лопающимся двигателям нереально
    нужно делать стенд простым и дешёвым, чтобы легко восстанавливать после аварий
    но часто вмешиваются и частные жизненные реалии
    раньше я проводил испытания или в компании, или нанимал в помощь грузчика, если ехал один
    потому что слишком много тащить всякого железа
    а сейчас массовость и грузчики противопоказаны, поэтому начал делать мобильный стенд на основе кравчучки, чтобы одному за один раз всё допереть от машины до поля
    скорее всего прийдётся пожертвовать жёсткостью, но делать нечего
  10. #120
    Ну стремиться то можно. )
    Я вообще часто пешком выбираюсь, просто с п/э пакетом из продуктового маркета.
    В стенде одна главная небольшая железяка, а общий вес килограмма три. Установка по месту занимает минут пять.
    Да, сломать можно что угодно, но у меня на восстановление ушло минут 15.
    А если придется восстанавливать то, что на картинке, то ой. )
    З.Ы. Кстати, датчик на 350 кг. тоже погнулся. )
  1. Стенд настройки двигателя.
    от Максим Л в разделе САМОЛЕТЫ
    Ответов: 140
    Последнее сообщение: 15.06.2016, 21:29
  2. Стенд для обкатки ДВС
    от vitalik gr в разделе Отдам или приму в хорошие руки
    Последнее сообщение: 13.01.2015, 18:30
  3. Стенд для обкатки ДВС моторов
    от Rus в разделе БАРАХОЛКА. Моторы ДВС, топливо и аксессуары
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 18.07.2013, 23:56
  4. Ju-87 Stuka (стенд,металл)
    от Blackangel в разделе БАРАХОЛКА. Самолеты
    Последнее сообщение: 24.02.2013, 05:12
  5. нагрузочный стенд
    от skif_maket в разделе Катера FSR-V,O,H
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 10.03.2010, 18:16
