Страница 11 из 14 ПерваяПервая ... 910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 131
Тема: Стенд и оборудование для испытаний и измерений
  1. #101
    тут сталь 4-5 мм, её не раздует, всё учтено!)
    полученные данные не совпадают с расчётными, но врёт ли программа, сложно сказать
    думаю, у меня просто более крупный размол селитры, поэтому время горения больше и соответственно тяга меньше
    а общий вид совпадает, только углы не острые
    УИ 91
  2. #102
    А чем герметизировал резьбу?
    На стыках не газит в конце работы?
  3. #103
    обычным санитарным силиконом, дал ему отвердиться сутки
    очень удобно, гарантированно герметично, и легко раскручивается, даже там, где было горячо
  4. #104
    Нужен стенд, жду предложений Только какой диапазон будет стенда? У меня сейчас два калибра: 20мм(50-100H) и 45мм(в процессе, 300H и выше) и смогу ли я на нем тестить и те и другие двигатели?
    Типовой электронный стенд состоит из четырех блоков.
    1. Рама стенда.
    2. Тензодатчик.
    3. Плата съема и записи данных.
    4. Программа визуализации для ПК.
    По поводу диапазона измерений. Он зависит от конкретного тензодатчика.
    Например, если ты применишь тензодатчик на 30кг. сможешь записывать тягу от 50гр. до 30кг. с погрешностью +- 5гр.
    Если ты применишь тензодатчик на 100кг. сможешь записывать тягу от 100гр. до 100кг. с погрешностью + - 15гр.
    Практическую реализацию вижу так.
    У Serge77 узнаешь, где купить тензодатчик. Изготавливаешь для него раму.
    Плату съема и записи, данных плюс программу для ПК и инструкции приобретаешь у меня.
  5. #105
    Возникла проблема со стендом.
    Перед выходом в поле откалибровал весом 2710 гр., график:
    Пока ехал, как-то сбилась калибровка.
    Получил два графика:
    Из них можно что-то выжать?
    Калибровка тем же грузом теперь выглядит так:
Название:	сбитая калибровка.png
    И вес на стенде в 673 гр. ( максимум первого графика), показывает при реальном грузе 8495 гр.
    Логи сюда не пролазят. ))
  6. #106
    За пару дней попытаюсь разобраться с предоставленной информацией, потом отпишусь.
    Но по любому все наладим!
  7. #107
    Вчера кроме матюков в голову ничего не лезло. )))
    А нужно как-то спасать графики.
    Подумал, что можно попробовать через коэффициент.
    2710 / 216 = 12,55
    8495 / 673 = 12,62
    Он линейный, как в принципе и должно быть.
    12,585 - среднее. Погрешность 0,3 %.
    Теперь полученные данные нужно тупо умножить на 12,585.
    УИ 72 и 74 с. соответственно.
    Нормальный стенд, можно вообще не калибровать, один раз высчитать коэффициент и всё. ))))
  8. #108
    Нужно немного больше информации.
    Вопросы.
    1. Нужны все логии за последние пару недель. Можешь скинуть в личку или на почту.
    2. Сколько было записано графиков в памяти стенда после последних испытаний.
    3. Стирал ли ты графики с памяти стенда.
    4. Когда ты калибровал стенд, не производилась ли одновременная запись графика.
    5. Графики тяги слишком гладкие – они фильтрованные.
    Предложение – если хочешь, мы восстановим графики с учетом твоего коэффициента.
  9. #109
    Ответил в личку.
  10. #110
    Делаем новую электронику для тяго измерительного стенда. Пульт со стендом связывается по радио каналу. После записи графика предварительно можно посмотреть и проанализировать график прямо на пульте. Будет еще много всяких ништяков в том числе отображение заряда АКБ стенда и пульта, уровня радио связи.
  1. Стенд настройки двигателя.
    от Максим Л в разделе САМОЛЕТЫ
    Ответов: 140
    Последнее сообщение: 15.06.2016, 21:29
  2. Стенд для обкатки ДВС
    от vitalik gr в разделе Отдам или приму в хорошие руки
    Последнее сообщение: 13.01.2015, 18:30
  3. Стенд для обкатки ДВС моторов
    от Rus в разделе БАРАХОЛКА. Моторы ДВС, топливо и аксессуары
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 18.07.2013, 23:56
  4. Ju-87 Stuka (стенд,металл)
    от Blackangel в разделе БАРАХОЛКА. Самолеты
    Последнее сообщение: 24.02.2013, 05:12
  5. нагрузочный стенд
    от skif_maket в разделе Катера FSR-V,O,H
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 10.03.2010, 18:16
