Страница 10 из 14 ПерваяПервая ... 89101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 131
Тема: Стенд и оборудование для испытаний и измерений
  1. #91
    а как это к земле крепится?
    шпильки под весами в землю уходят?
  2. #92
    Да, чуть заострил концы напильником, может еще острее сделаю. На крайний случай можно просто ставить на твердую поверхность, шпильки стоят в один уровень(более-менее).
    Усилие передается на шток(благо он сделан из металла) через тестолитовую вставку, с круглой бобышкой на конце, а на нее насаживается двигатель. На фото двигатель перекошен, так как еще не проклеен.
  3. #93
    думаю, просто ставить не очень хорошо, может завалиться от малейшего перекоса тяги, слишком оно высокое
    или вгонять ноги в землю, или убрать ноги под весами
  4. #94
    Согласен, центр тяжести высоковат, попробую втыкать в землю, если не получится то обрежу.
  5. #95
    Там просятся три растяжки, которые решат все проблемы.
  6. #96
    Такие мысли тоже были и скорее всего сделаю с растяжками, не помешает;)
  7. #97
    Программа стенда с возможностью вывода данных в таблицу.
    https://drive.google.com/file/d/1trc...l3zOnYf9U/view
  8. #98
    загрузил, проверил, всё работает
    спасибо!
  9. #99
    А теоретически, топливная шашка должна была треснуть.
    И прога свистит прилично.
    Предлагаю испытания дублировать, чтобы можно было обсуждать в профильной теме, не засирая эту.
    Сорбит не треснет, потому что он остывает, даёт усадку, всё время и ещё долго потом оставаясь пластичным.
    А вот другое топливо треснуло, оно стало твёрдым ещё при 50-60 градусах
    поэтому в новом тестовом двигателе шашки будут вкладные)
    насчёт прога свистит не понял
  10. #100
    Заряд скреплёный?
    Корпус раздувает и шашка трещит. )) Наверное корпус получился с большим запасом.
    Свистит - расчёт не соответствует действительности. Врёт. ))))
    Кстати, какой реальный УИ получился?
  1. Стенд настройки двигателя.
    от Максим Л в разделе САМОЛЕТЫ
    Ответов: 140
    Последнее сообщение: 15.06.2016, 21:29
  2. Стенд для обкатки ДВС
    от vitalik gr в разделе Отдам или приму в хорошие руки
    Последнее сообщение: 13.01.2015, 18:30
  3. Стенд для обкатки ДВС моторов
    от Rus в разделе БАРАХОЛКА. Моторы ДВС, топливо и аксессуары
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 18.07.2013, 23:56
  4. Ju-87 Stuka (стенд,металл)
    от Blackangel в разделе БАРАХОЛКА. Самолеты
    Последнее сообщение: 24.02.2013, 05:12
  5. нагрузочный стенд
    от skif_maket в разделе Катера FSR-V,O,H
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 10.03.2010, 18:16
