Страница 43 из 54 ПерваяПервая ... 33414243444553 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 430 из 531
  1. #421
    Не будет там много окислов азота, он цвет имеет характерный, был бы не оттенок а полный насыщенный цвет. Чего нет в реальности.
    Я тоже так думал и поэтому пять лет назад начал эту бодягу.
    Приведу самый яркий пример.
    Делал газогенератор для выброса ракеты из трубы.
    Сначала сделал некий макет, который состоял из полутораметровой трубы диаметром 60мм в одном торце стоял замкнутый газогенератор с соплом. Вместо ракеты в трубу вставлялась пластиковая болванка весом 500грамм.
    Топливом для газогенератора использовался ружейный качественный импортный Б.П.
    Если навеска была небольшая, болванка показывалась из тубы и сразу пряталась обратно.
    После отсоединения газогенератора и изъятия болванки из трубы вытекало бурое облако.
    На стенках трубы был кислотный конденсат.
  2. #422
    Цитата Сообщение от SLAV Посмотреть сообщение
    А если раскатывать, как тесто, скалкой. Под скалку подложить калибры на нужную толщину.
    Не пугай их простыми и очевидными решениями. )))
    Если бы нужно было растворить БП в смеси хлороформа, четырех хлористого углерода, спирта и ацетона, прокатить на вальцах, затем через плоскощелевой экструдер выдавить ленту в вакуумную камеру с тремя килограммами оксида фосфора....
    Вот такое примут на ура, с бурными аплодисментами. ))))
    Какая марка?
    Для какого боеприпаса предназначен?
  3. #423
    Какая марка?
    Такой Vihtavuori N340 – он пористый для пистолетов
    Vihtavuori N340
    An excellent multipurpose handgun powder with burning rate generally about like Accurate No.5 or Alliant Herco. Wide application area covers the following handgun cartridges: 9 mm Luger, 9x21 mm, .357 SIG, .38 Super Auto, .38 Special, .357 Magnum, .40 S&W, 10 mm AUTO, .44 S&W Special, .44 Remington Magnum, .45 ACP and .45 Colt.
  4. #424
    У него рабочее давление до 3000 атм.
    Естественно, при низком давлении он даже не сгорит полностью.
    И флегматизаторы в его составе не победишь никакими добавками.
    Порох для нарезного, тупиковая ветвь, там номинальные давления просто дикие.
    БП нужно брать для гладкоствольного оружия, там самые низкие давления.
    Как вариант, Нобель спорт 206SV.
    В общем, чем ниже навеска дроби, тем быстрее будет гореть, этот даже возможно будет работать без изменений.
    И окислов азота будет сущий минимум. )))
  5. #425
    Со всем согласен. Как ты относишься к пороху ТАХО.
  6. #426
    Современный аналог " Сокола".
    Нитроцеллюлозный, устойчиво горит в широком диапазоне.
    У меня на нём получалось полноценно стрелять навеску в 16 гр. дроби из 12 к.
    Есть двух видов, зелёный и розовый. Последний совсем гадость.
    В общем отстрелял банок десять, не то, есть варианты дешевле и лучше.
    Если увеличить площадь наружной поверхности, должен отлично работать как вышибной, но именно ТАХО в этих целях я не пробовал. Могу проверить, где-то валялся остаток, только результат через месяц. )))
    Ты всё таки присмотрись к тому, что советую. Его через инет продают свободно, от 100 гр. Если не найдёшь, напиши в личку, есть номер телефона где покупаю. По памяти, насыпная плотность меньше полкило на литр, т.е. он точно пористый изначально. В твоём газогенераторные вполне может отлично гореть прямо из банки.
  7. #427
    DER.
    Кусочек отрезал обойным ножом около минуты.
    Кусочек согнул на пределе сил сломать не смог.
    Ларит отрезать не смог.
  8. #428
    Народ подскажите, чем загрунтовать картонную трубу для дальнейшей её покраске нитокраской? Раньше использовал эпоксидный клей, есть что побыстрее и менее геморное?
  9. #429
    Самое простое и быстрое - нитрогрунт. Или нитролак. Несколько слоёв с межслойной шлифовкой.
  10. #430
    благодарю
  1. КУПЛЮ: материалы
    Последнее сообщение: 14.10.2014, 19:28
