Понял, спасибо. Спирт изопропиловый есть на работе литров 15 наверное. если отолью не заметят ))). Канефоль тоже есть, набадяжим.
Сей час собираю лампу УФ . как соберу фотку выложу.
Всем привет. Есть пару вопросов.
Есть у меня фоторезист DuPont RISTON 215. Кто с ним сталкивался?
Какое время экспонирование через стекло? В инете пишут что время от 60сек до 10 мин.
Платы не получаются. выдержку брал разную.
В качестве шаблона использую прозрачную пленку LOMOND для струйных принтеров. Одна только проблема черный картридж вышел из строя , печатаю цветным в "Серых тонах" поэтому шаблон немного прозрачен. Может ли это быть причиной боков. И ли все таки проблемы с руками))))
Лампу УФ которую собрал показывать не буду. Т.к. она не совсем получилась. (две лампы которые были установлены сгорели по не понятным мне причинам)
В общих чертах , коробочка в которую установлено две U образные УФ лампы с патроном G23 . Патроны разобрал и 4 проводочка подключил на ЭПРа 2х36Вт. В результате после 10-15 мин работы сгорела одна а потом и вторая лампа. Коробочкой накрывал стеклышко с платой.
Что могло способствовать перегоранию ламп. перегрев или мощный балласт. Последние сомнительно.
В итоге купил УФ лампу с цоколем Е27. 26Вт.
Оконное стекло почти не пропускает ультрафиолет.
У компактных ламп под штырьковой цоколь мощность 7-9 ватт, затем туда 36.Для ювелиров навалом их.а такие мини печь где то продаются ?
http://www.aliexpress.com/af/gold%25...elting+furnace
ДА я знаю что не пропускает, но в инете пишут что можно использовать время только больше. Я пробовал и пластиком (коробка от сд диска) придавливал. Все таки грешу на то что печать не черным тонером производилась. Завтра картридж придет, проверим.
А с балластом , какой был такой и поставил.
Слышал, что народ в два слоя складывает пленку с шаблонами, совмещая по контрольным меткам, тогда без пропусков получается.
С принтерами тоже куча нюансов, пигментные чернила будут или на основе красителя.
Я бы распечатал несколько тестовых линий и каждую засветил бы с нарастающим интервалом, так обычно фоторезист и проверяют. Будет видно, когда недодержка, а когда передержка такая, что дорожки подъедать начинает.
Свет должен быть похожим на точечный источник, мягкий рассеянный от излучателя большой площади снижает контраст засвеченных дорожек. (солнце - точечный источник, жесткие тени, затянутое облаками небо - мягкий источник, теней либо практически нет, либо они расзмыты).
В настройках принтера, в свойствах самой печати, нужно понизить гамму, насколько это возможно. Выкрутить до максимума контраст. И все ползунки цветов поставить в крайние плюсы. Контрольная картинка будет вырвиглаз, но шаблону лучше. Если не знаком с азбукой цветоделения и цветовыми профилями, большего не нужно.
С пигментными чернилами результат обычно чуть лучше, чем на базе красителя, но с красителем детализация мелочи качественнее.
Мне фотоспособ нравится больше, чем лазерный утюг, просто есть куча нюансов на всех стадиях процесса, на которые не всегда хватает времени.
2 минуты - что-то маловато. Ещё важна дистанция, с которой материал облучаетчя.
Распечатываешь ряд 1,2 и т.д. на фотошаблон, сверху заслонку, затем каждую минуту открываешь по цифре, начиная с большей, в качестве заслонки лучше положить что-то гарантированно непрозрачное, вроде полоски металла, пластики могут фонить в уф. В проявителе сразу поймешь сколько надо держать, заодно увидишь начиная с какой минуты фотошаблон начинает заметно фонить. До и после буде искомой экспозицией. Лучше чуть-чуть передержать, фоторезист позволяет.
В качестве проявителя можно использовать жидкое стекло вместо кальцинированной соды, более безопасно если случайно передержать дольше положенного.
Концентрация примерно 1-3%, обычно по чуть-чуть увеличиваешь концентрацию и пробуешь СЫРЫМ куском фоторезиста. Как только начинает растворять резист, видно по смываемым струям красителя, добавляешь ещё чуть-чуть и хватит. Обычно, если шаблон был не совсем уж черный, концентрация должна быть чуть выше.
После облучения, фоторезисту желательно побыть до получаса в темном месте, прежде, чем нести в проявку. Для завершения процессов фотополимеризации.
info
http://3v3.com.ua/product_3986.html
