Страница 36 из 54 ПерваяПервая ... 26343536373846 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 351 по 360 из 531
  1. #351
    трубы наматывались из ткани...
    Если не менять клей, то доступность материалов будут компенсировать "проблемы" в изготовлении.
    Приходит составная труба, 3 - 4 слоя или сколько там получится нормально намотать из эл. картона, затем ткань и снова бумага. Можно в один подход или с промежуточной сушкой. Получится прочно и термостойко.
  2. #352
    бумага-ткань-бумага - а зачем здесь ткань?
    если уж частями, то целиком из бумаги, кусками по 2-3 оборота
    но тканью мотать так легко!
    гарантированно получается ровная труба, никаких спиралей, и всё это без усилий и особой сноровки
    поэтому очень хочется только тканью
    в принципе, годится уже то, что получилось
    но если бы нашёлся какой-то готовый клей, который использовать просто из банки, а не варить и смешивать на каждую намотку, то было бы ещё лучше!
    жалею, что силикат не подошёл
    посмотрю ещё среди клеев для дерева, может и правда казеин, но его тоже варить надо
  3. #353
    Насколько я помню косный используют горячим а казеиновый просто долго мешают и дают набухнуть.
  4. #354
    Тогда любой строительный акриловый клей, только не из тюбика а из ведра. Он изначально довольно густой но можно разбавить водой до любой консистенции. И горючесть у него никакая.
  5. #355
    о, из ведра подходит!
    можешь дать хоть одно название, а то не представляю, как искать
    для чего он предназначен?
  6. #356
    Это клей общестроительного назначения, есть много видов и продаётся во всех строительных магазинах. Основное назначение, дерево, бумага, линолеум, керамическая плитка и т.д.
    После застывания твёрдый и обычно имеет приятный белый цвет. ))))
    Ведро стартует от 1 кг.
    Например: https://tricolor.com.ua/kley-akrilov...CABEgJfNPD_BwE
    или https://solray.com.ua/material/dopol...SABEgKh6vD_BwE
  7. #357
    спасибо, пойду искать
    в первой ссылке смущает плотность 1,5, это значит много наполнителя
    хотя может это и хорошо, не будет гореть
    ещё возможная проблема - размягчение при заливке горячей карамели
    я мотал трубу и на чистом ПВА, так она в духовке при 100 градусах стала мягкой, как тряпка
    поэтому добавил декстрин, он даёт жёсткость
  8. #358
    Вот будет ли акриловый размягчаться при нагреве, не знаю, но разбавить его обойным клеем точно можно.
    Если хочешь с гарантией, тогда этот, после застывания очень прочный и гарантированно термостойкий с низким коэффициентом теплопроводности,
    без запаха, растворитель вода. Но ценник абсолютно не гуманный: https://kamin.lutsk.ua/p04686-silca-silcadur-hfs-6-5/
    У меня такого есть немного, могу попробовать намотать на нём х/б ткань, посмотреть, что получится. Только размеры дай, когда высохнет отправлю тебе на тестирование.
    Или просто передам тебе грамм двести, мотай сам. ))))
  9. #359
    термостойкий до 900 - это конечно круто
    но при такой термостойкости он явно не содержит органики, т.е. это минеральный клей, а это плохо
    нужна органика, чтобы она охлаждала трубу абляцией
    а минеральный клей накапливает тепло и потом разрушает трубу
    пока карамель горела в трубе с силикатом, снаружи было мало прогаров
    а когда горение закончилось, буквально за несколько секунд труба стала чёрная и рассыпалась
    читаю сейчас про акриловые и ПВА клеи, некоторые называются особопрочными, думаю они могут не размягчаться при нагревании
    пока других признаков для выбора не нашёл
  10. #360
    Так его всё равно разбавлять нужно, собственно ПВА и применить.
    Это случай, когда легче проверить, чем угадывать как оно себя поведет.
    Дай размеры, которые у тебя были, попробую при случае, тем более брал его с прицелом на тзп.
  1. КУПЛЮ: материалы
    Последнее сообщение: 14.10.2014, 19:28
