Страница 22 из 54 ПерваяПервая ... 12202122232432 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 531
  1. #211
    Хочется сделать плитку, или "нагревательный прибор" для плавления карамели, который бы абсолютно гарантированно никогда бы не смог нагреться выше скажем 180-200 градусов.
    У кого какие мысли по этому поводу?
    Я вижу только один вариант - установить плавкий предохранитель из палочки припоя, который расплавится и физически разорвёт цепь питания. Но куда его поставить в плитку, чтобы он обязательно чувствовал самую большую температуру, которая есть на данный момент? Нужен надёжный термоконтакт с нагревательным элементом, но при этом не должно быть электрического контакта, чтобы не коротил на корпус.
  2. #212
    Постоянный пользователь Аватар для literal
    Регулярно использую сам и заменяю при ремонте такие штуки, как термопредохранитель.
    Они разовые, от корпуса можно изолировать стекловолоконным кембриком, слюдой, специальной силиконовой прокладкой и пр. и пр.
    Используются в утюгах, электровафельницах, фенах ....
    Есть на ток 10 ампер и 15 (16) ампер.
    Цена - приемлемая.
    http://imrad.com.ua/ru/termopredohranitel
    А можно и многоразовый девайс использовать - будет выключать, а после остывания - включать.
    http://imrad.com.ua/ru/termostat-ksd301-250v-10a-092-c
    Тоже существуют на разные температуры.
    А можно и то, и другое. Сначала термостат отключит на время, но если не сработает, то термопредохранитель отключит навсегда.
    Изображения Изображения
  3. #213
    посмотрел, интересная вещь
    но насколько они надёжны?
    там какая-то пружинка внутри, механические детали
    а нет таких же готовых, но чтобы внутри был просто плавкий провод, как в обычном предохранителе?
  4. #214
    Использовал абсолютно не заморачиваясь. Срабатывает надежно и быстро. Дугу не тянет.
    Все, как в обычном предохранителе.
    Для Вас я бы порекомендовал пару, включать надо все последовательно, в т.ч. с нагрузкой:
    http://imrad.com.ua/ru/termostat-ksd301-250v-15a-170-c
    Это термостат, будет температуру поддерживать
    и
    http://imrad.com.ua/ru/tz-d-240-15a
    Это трмопредохранитель ( можно и два - на каждый провод). Он сработает, если термостат сломается.
    15 амперные версии надежней, чем 10 амперные.
    Весь бюджет - чашка кофе, менее 15 гривен.
    В Имраде можно сделать предварительный заказ без оплаты, а потом просто забрать и заплатить. Можно и Новой Почтой. Только доставка будет дороже.
    С уважением, Виктор
  5. #215
    спасибо, возьму, буду пробовать
    вот только куда их поставить в плитке, чтобы они гарантированно чувствовали именно максимальную температуру поверхности?
    идеально было бы конечно прямо сверху на плитке, но там сковородка стоит
  6. #216
    Есть одна проблема. В голове куча разных мыслей по поводу стеклопластиковых труб, но уже столько их накрутил, что некуда складывать.
    Поэтому, абсолютно бесплатная акция, намотаю желающим гильзу вн. диаметром 20 - 45 мм. длинной до 400 мм. с толщиной стенки до 2-х мм. К-во, для начала, до 3-х шт.
    Доставка Новой почтой, оплачивает перемещение принимающая сторона.
    Акция не бессрочная, окончание срока может произойти в любое время, но первый заказ в оговоренных параметрах будет выполнен гарантированно.
    Далее по обстановке. )))
  7. #217
    Идеально - как в мультиварке. Термостат - внутри подпружиненного колпачка (он по центру кастрюли снизу).
    Пружина прижимает колпачок с термостатом именно к кастрюле ( у Вас - к сковородке). Но в плитке нужна дырка в центре.
    Ну, можно снизу к самой плитке, будет немного с задержкой. Не знаю ...
    А если ТЭН от мультиварки купить? Вот и решение!
    Во, украл тут
    http://www.topmultivarok.ru/info/1422
  8. #218
    был бы очень рад получить 2-3 трубы наружным диаметром 33 мм и стенкой 1 мм, длина 400 мм
    это для Маховика, вместо тонкой ПВХ трубы
    могу чего-нибудь прислать взамен)
  9. #219
    Да, принято, будет сделано. На сколько это срочно?
    В замен ничего не нужно. ))
  10. #220
    мне нужно, чтобы не сковородка не нагревалась выше 200, а чтобы в плитке ни одно место никогда не нагревалось выше 200, это для безопасности, т.е. не должно быть никаких мест, где топливо может загореться, если туда случайно попадёт
    поэтому схема мультиварки с датчиком, прижатым к кастрюле, не годится
    датчик-предохранитель должен быть прижат к самому горячему месту - к нагревательному элементу плитки
    спасибо!
    неделя нормально, можно две
    месяц - уже многовато)
    можешь присылать по одной трубе, я уже начну что-то делать с одной, не дожидаясь остальных
  1. КУПЛЮ: материалы
    Последнее сообщение: 14.10.2014, 19:28
