Страница 2 из 53 ПерваяПервая 12341252 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 528
    Постоянный пользователь Аватар для Sharovar
    Она маленькая, потому и выходит на режим быстро. Весит меньше килограмма. Мощность добавляется постепенно, 50-100-250-400 ватт.
    В качестве датчика температуры изначально была термопара, вся конструкция питается через ваттметр, составил таблицу, где какой мощности соответствует какая температура и уже ориентируюсь на ваттметр.
    В принципе, сейчас вижу, что можно было обойтись и без фарфорового стакана, а намотать на оправке, дать мертелю высохнуть, снять оправку, а затем изнутри домазать слой мертетем, чтобы закрыть спираль. При обжиге получится та же керамика, правда без глазури будет газопроницаемая.
    Цитата Сообщение от Mester666 Посмотреть сообщение
    приветствую!
    когда то на Ганзе было описание процесса промывка БП спиртом и ацетоном.
    т.е. заливали , некоторое время настаивали, сливали, сушили.
    В результате вымывался флегматизатор и увеличивалась скорость горения.
    Немного разобрался с этим вопросом.
    У меня сразу закрались сомнения, что вымывая флегматизатор из зерен БП можно получить существенную разницу в скорости горения. Тем более что из литературы я узнал, что флегматизаторы для БП в основном твердые.
    А вот что действительно можно вымыть и тем самым существенно увеличить скорость сгорания из-за образовавшихся пор так это часть нитроклетчатки.
    Дело в том, что часть порохов изготавливают из двух видов нитроклетчатки.
    Одна растворимая, с низким содержанием нитрогрупп, а другая не растворимая с почти максимальным содержанием нитрогрупп.
    Так вот если взять смесь растворителей, например 20% этилацетата и 80% этилового спирта или как в оригинале спирт и ацетон(прекурсор). И поместить в неё зерна «правильного» пороха то они не растворятся, а набухнут. И из них постепенно в раствор будет мигрировать растворимая нитроклетчатка.
    Если зерна несколько раз промыть и высушить, то получатся те же зерна но похожие на спрессованные волокна.
    На днях сделал «феноменальное» изобретение, претендующее на патент.
    Формула изобретения - постоянное наличие технической дистиллированной воды в объеме ~ 100мл в сутки круглый год. То есть ~ 30литров в год.
    Все что нужно это наличие бытового холодильника с системой размораживания No Frost.
    С тыльной стороны холодильника внизу стоит компрессор, над которым закреплен испаритель конденсата – открытая ёмкость.
    Сверху над емкостью расположена трубка, по которой стекает конденсат. Если к этой трубке присоединить трубопровод со сборной емкостью, то конденсат будет собираться в ней. Трубопровод должен быть устроен как слив, то есть не герметично, а то можно сломать холодильник.
    При выпаривании воды в ложке накипи не обнаружено.
    Из холодильника вытекает целых 100 грамм воды в сутки? Ого, никогда бы не подумал)
    Скажем так, что сейчас из моего холодильника за одни сутки вытекло 50грамм за вторые 100грамм. Но я пользуюсь им один. Больше пользователей больше воды.
    Если летом и осенью складывать в него много зелени, овощей и фруктов будет больше. Если плохой уплотнитель двери, то тоже будет больше. Зимой, конечно будет меньше.
    Иногда бывает, нужно поработать с растворами, а магнитной мешалки под рукой нет.
    Из положения вышел, соорудив свою мешалку, разбирая очередной хлам.
    Корпус от старого свитча. Привод - компьютерный кулер 60мм от процессора. На центр крыльчатки приклеен неодимовый магнит от винчестера вместе с оригинальной подложкой, без неё мотор работать не будет - пластина экранирует датчик Холла от магнитного поля неодимового магнита. Магнит расположен как можно ближе к крышке, но чтобы не задевал за неё и отбалансирован заранее с помощью приклееных противовесов. Управляющая схема - шим на 555 таймере, питание 12 вольт, блок питания изготовлен из старого импульсного зарядного устройства для мобильного телефона, где в первичной цепи оригинальный стабилитрон на 7 вольт заменён двенадцативольтным, что позволяет поднять напряжение на выходе до 13-14 вольт, во вторичной цепи блока питания 10В конденсаторы при этом заменены на 25В. Сама мешалка состоит из куска стального прутка, помещенного в пвх-трубку и залитого силиконовым герметиком. Но лучше всего запаять в стекло. Толщину оболочки желательно подобрать экспериментально, слишком тонкая делает чрезмерной связь между магнитом и железкой, блокируя вращение двигателя, слишком толстая не позволит выйти на режим. Я сделал оболочку из самой тонкой трубки и при необходимости просто подкладываю куски бумаги или пенопласта нобходимой толщины. Настроенное устройство при токе потребления всего в 150 миллиампер способно размешивать сахар в поллитровой банке воды.
    Вот тут можно взять очень простой и очень надёжный источник питания для кулеров. Дешевле только кондобалласт. Но этот неизолированный инвертор намного здоровее для нагрузки. Надёжность = PI, тут комментарии излишни. На плате источника имеется разводка схемы термореле, которое тоже можно где-нибудь при необходимости использовать. А можно просто не впаивать туда детали. Датчик термореле - NTC, запирает выходной полевичок по достижении ранее выставленного порога. Консультации по дросселю источника, где купить / достать недорогой сердечник или готовый дроссель... Но это если будете делать крупную партию. )) А так проще купить готовый, 1мГ.
    http://www.instructables.com/id/LED-...ooling-system/
    Возможный кандидат на роль относительно недорогого, готового решения токовой стабилизации электролиза хлорида натрия в хлорат:
    http://www.dx.com/p/buck-constant-vo...9#.VWwgo-9nU9o
    Рекомендую к просмотру.
    Хорошие и простые примеры, которые можно использовать за основу в нашем хобби.
    P.S. Долго раздумывал в какой теме опубликовать. Расценил как вспомогательное оборудование для головного мозга.
    Физика - энергия
    https://www.youtube.com/watch?v=MY9pa9CNXCI
    Осторожно мелкий титан!
    Если кто-то соберется покупать мелкий титан(50-5микрон) – НЕ НАДО.
    В основном это намол - материал мелющих тел.
    Всем привет. Пришел програматор вот такой http://ru.aliexpress.com/item/Free-s...886190857.html . Как проверить работоспособность.
  1. КУПЛЮ: материалы
    Последнее сообщение: 14.10.2014, 19:28
