Страница 18 из 54 ПерваяПервая ... 8161718192028 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 531
  1. #171
    Кто не верит, что эпокси клеится сама к себе, может зайти, например, на судомодельный форум и посмотреть технологию изготовления скоростной радиоуправляемой модели класса FSR.))
  2. #172
    зашёл, там много моделей, можешь дать ссылку?
  3. #173
    Доберусь до компьютера, что нибудь нарою, с телефона не удобно. Если кратко, то стеклопластиковый корпус, в который вклеивается моторама и прочее. Нагрузки на клеевые соединения просто дикие.
  4. #174
    Бегу, лечу, мчусь волосы назад.
    Труба полипропиленовая Ф50 L-1000мм.
    Внутри шлифованная нержавеющая труба ф32 со стенкой 3мм.
    Отрезок 63 трубы – греть, морозить.
    Нашел маленький моток ленты 0.15мм на 20мм.
    По утку тоже много ниток.
    Лекало для обтекателя.
  5. #175
    отличная труба!
    а я намотал пробную трубу из х/б ткани на ПВА, посмотрю, что получится)
    хочу научиться делать какие-нибудь простые трубы вместо шпуль, для корпусов бессопловиков, внутренним диаметром 50 и 60 мм, а потом может и больше
  6. #176
    Наверно волокна ткани будут сохнуть долго.
    По материалам.
    Нижний рулон киперная лента ширена 30мм.
    Средний стекло 0.2 на 20.
    Верхний 0.1 на 20.
  7. #177
    Вот, например: http://forum.modelka.com.ua/threads/...l=1#post729754
    Моторама и дейвуд просто вклеены в корпус.
    Для них это стандартное решение, всегда так делают.
    Ого! Созрел наконец для ПП трубы. Эту технологию выкладывал на обсуждение лет 6 назад, ты тогда карамельные палочки ломал. )))
    Хороший метод, почти без граблей. Греть удобно водяным паром пропуская оный внутри трубы - стабильная, устойчивая и легко повторяемая температура. Смолу желательно тоже горячего отверждения. Мотать можно и цельным полотном, но при больших диаметрах без токарного станка будет проблематично.
    И нужно подумать, как обеспечить одинаковый и равномерный натяг ленты.
  8. #178
    пошёл по ссылке, прочитал три страницы, не увидел, чтобы было написано, что именно чем к чему клеили и какая прочность получилась
    собственно, там вообще ничего нет про склеивание
    может ты ссылкой ошибся?
  9. #179
    Нет. Технология у всех одинаковая. Корпус в таком размере только стеклопластик. Двигатель на 27 куб. весом под килограмм, даёт 4 л.с. при десяти тысячах оборотов, и это стандартная мощность.
    Сколько он может выдать на соревнованиях при 50% нитрометана в топливе, хз.
    Там не будет полного описания, на сколько прочной получается склейка, ибо её хватает для любых условий эксплуатации. Они просто клеят, и не знают, что оно не должно держаться. )))
    А если хочешь гарантированно знать, что и как клеят, тогда 3-х страниц мало, нужно курить технологии с нуля. ))
  10. #180
    пошёл по ссылке
    PLEXUS MA420
    http://ally.mk.ua/uploads/editors/fi...MA420%20TD.pdf
  1. КУПЛЮ: материалы
    Последнее сообщение: 14.10.2014, 19:28
