Страница 11 из 54 ПерваяПервая ... 91011121321 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 531
  1. #101
    Третий класс материалов фторопласт, полиэтилен, полипропилен склеиваются только специальными типами клеев.
    Для этих материалов, клея в его прямом понимании, ещё никто не придумал.
  2. #102
    Это ты так думаешь.
  3. #103
    Это ты так думаешь.
    Это я знаю.
    Назови клей для тефлона.
    Ну или для ПП на крайний случай.
    Не клеятся они, а если и клеятся, то клея для них ещё не придумали.
  4. #104
    Они не бытовые.
    Повторюсь обычный термоклей или 3М 76, 90 и еще много разного в мире есть.
  5. #105
    Они не бытовые.
    Т.е. для тебя нет разницы между склеиванием и сплавлением. Неожиданно.
  6. #106
    Не неси ерунды, а просто разберись с вопросом.
    Температура термоклея ниже температуры плавления ПП.
    А остальные два клея вообще «холодные».
  7. #107
    Собрался делать двигатель, достал трубу, глянул на маркировку, а она - не ПВХ а полипропиленовая с армировкой. Вроде смотрел по форуму, что для двигателей используется ПВХ труба. Критично ли это?
    На всякий случай прикрепляю маркировку
  8. #108
    Дык давно уже.
    Термоклей плавление 120 - 150 Со Т.е. клеевой пистолет греет выше этих пределов.
    ПП 130 - 170.
    Вообще температуры не одинаковые, ну совсем не похожи.
    Ого, всё намного запущеннее.
    Для тебя плавление это исключительно нагрев. Совсем неожиданно.
    Ну хоть инструкцию к ним почитай.
    З.Ы. Даю подсказку:
    В детстве самолёты пластмассовые клеил, из коробки готовый набор, декоративные.
    Там соединение клеевое или паянное?
  9. #109
    думаю, не критично, труба давление не держит, всё держит топливо
    Sharovar делал в полипропиленовых металлопластиковых трубах, всё работало
  10. #110
    Когда ты давал размеры трубы 18/25, так и подумал, что очень похоже на водопроводный ПП.
    Я когда-то заливал в двадцатку БС, там внутренний диаметр около 13 мм. шашка 125 мм. канал 4 мм.
    Трубу глушил стандартной заглушкой, опускал в кипяток и лил стандартную карамель. Со стержнем не помню, до топлива или после.
    Отработал хорошо. Тяга ~ 25 N. в течении 1 сек.
    Очень извиняюсь, но полипропиленового металлопласта не существует.
    Там внутренний слой - ПЭ.
  1. КУПЛЮ: материалы
    Последнее сообщение: 14.10.2014, 19:28
