Страница 39 из 43 ПерваяПервая ... 293738394041 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 381 по 390 из 426
  1. #381
    можу помилятись, але здається біля 30 км точно
    очень хочется надеяться)
  2. #382
    дальность по воздуху реально?
    Для размышлений.
    Когда в Киеве в девяностых появилось дециметровое телевидение. И эфир был девственно чист.
    На нашей телевышке стояло несколько передатчиков мощностью от 40 до 60 Вт. И они не покрывали даже весь город.
    На метровых стояли трансляторы от 3 до 10 кВт
  3. #383
    тест на бпла
  4. #384
    для любителей Ардуино)
    https://mihanentalpo.me/2018/02/ardu...пьютер/
    реле конечно там нельзя использовать, и кое-что нужно доделать, но для желающих играться именно с Ардуино думаю будет полезно
  5. #385
    и airbase бывает выстреливает)
    А чем "игра" с Ардуино отличается от "волосатых штук"?
  6. #386
    Всем доброго!
    Вопрос по первым постам в этой теме, а именно о высотомере на датчике давления. При быстром обтекании воздухом корпуса ракеты не будет ли внутри меняться давление, или датчик нужно как то хитро ставить? Есть у кого нибудь опыт применения этого девайса?
  7. #387
    это очень распространённое решение, по сути в каждой ракете
    отсек должен быть герметичным сверху и снизу
    и иметь 4 отверстия по кругу
  8. #388
    Цитата Сообщение от Kanoka Посмотреть сообщение
    Всем доброго!
    Например, в Мрию контроллер с датчиком давления вставлялся в прорезь фюзеляжа в отдельной коробочке и график был идеальный, хотя специальных мер не принималось кроме одной.
    Я всегда плоскость датчика где отверстие закрываю фетровой тряпочкой, которая плотно прижимается к этой плоскости.
  9. #389
    Интересное решение!
    А что если эти четыре отверстия(о которых говорит Сергей) сразу заклеить фетром, чтоб не возиться с датчиком?
  10. #390
    в Мрие график был без видимых искажений, а точно такая же коробочка, вставленная в бок студенческой ракеты, дала очень большие искажения за счёт того, что отсек не был герметичен сверху и снизу
    так что в первую очередь должны выполняться правила установки
    а фетр не спасает, если установка неправильная
    помогает ли фетр при правильном отсеке, никем достоверно не показано
    все летают без фетра
  1. Бортовое питание
  2. бортовое на 600м классе
    от Jam в разделе ВЕРТОЛЕТЫ
    Ответов: 30
  4. Бортовое Питание Зимой
    от DD в разделе ЭЛЕКТРОНИКА
