Страница 38 из 43 ПерваяПервая ... 283637383940 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 371 по 380 из 426
  1. #371
    Могу дать два совета.
    О декларируемых производителем или энтузиастами дальностях забудь – готов обсуждать подробней.
    Спасибо за советы.
    Как думаешь какая реальная дальность у этого: http://entacore.com/electronics/aimxtra
    Главный твой критик уже декларировал
    Сильно бомбануло
    SashaMaks>
    "Масса топлива 10,2кг, максимальная тяга (600...700)кГс;
    Высота полёта ракет максимальная (35...45)км"
  2. #372
    При мощности передатчика 50 мВт пишут, что дальность приёма 30 км по воздуху на штатную штырь-антенну приёмной базы.
    Удивляет.
  3. #373
    Нам когда-то в учебке говорили, что при мощности на антенне в один киловатт, обычный диполь, можно свободно принимать свой сигнал.
    Правда частота до 20-ти МГц.
  4. #374
    в каком смысле принимать свой сигнал?
  5. #375
    В тому сенсі що сигнал облітає навколо землі, Але це короткі хвилі. З маяком по землі і напраленою антеною на рації можна ловити сигнал максимум кілька км. Це при потужності до 100 мВт. "гарантовано" 500м. Враховуючи що антенна на маяку має довжину(провід) 150мм,ну або діполь 150+150мм(для діапазону 430-440МГц)
    зібрав теж собі маячок
  6. #376
    ясно)
    нам не нужно принимать сигнал с лежащей на земле ракете (в смысле не нужно добиваться, чтобы был приём на большом расстоянии, достаточно 100 м)
    нам нужно далеко принимать только с ракеты, находящейся в воздухе
  7. #377
    ясно)
    Передавач 1Вт, антенна Yagi,(+ поворотка за координатами), приймач антена вертикальний діполь, висота біля 300м, дальність прийому більше 30км. це на комплекті оранжЛРС-433, тобто на модулях RFM22(RX), RFM23B(TX)
  8. #378
    Спасибо за советы.
    По поводу передатчика 50 мВт улыбнуло.
    Сначала немного из длительной(12лет) практической эксплуатации промышленных модулей.
    Мощность передатчика 68 мВт. Чувствительность приемника ~ -120dBm.
    Заявленная дальность на штырях над водной гладью 1200метров.
    В реальной работе и экспериментах 350 – 450метров.
    Можно сказать - та сейчас есть приемники и -147dBm.
    НО этой чувствительностью невозможно воспользоваться, так как из-за фона АРУ понижает эту чувствительность в поле возле черты города 110 - 120dBm. в черте города 100 - 110dBm. а у меня под офисом 80dBm.
    Не претендую на последнюю инстанцию.
    Вижу так. В реальных условиях на земле с учетом ландшафта и растительности и при частоте 433 МГц. и двух четвертушках.
    100мВт. – от 300 до 1000метров
    1Вт. – от 1000 до 3000метров
    Ели поисковая антенна волновой канал(Яги-Уда) на 5 директоров расстояние увеличивается в полтора два раза.
    Если протокол LoRa расстояние увеличивается в полтора два раза.
    Ели передатчик поднять над землей выше 100метров то расстояние может увеличивается и в три раза а при больших расстояниях и в десять.
    И еще горизонт с уровня глаз взрослого человека ~ 5км. А волны не ползут по поверхности земли, а напоминают лепесток или бублик.
  9. #379
    мы купили RFD900+, какую дальность по воздуху реально на них получить со штатными штыревыми антеннами?
  10. #380
    можу помилятись, але здається біля 30 км точно
  1. Бортовое питание
  2. бортовое на 600м классе
    от Jam в разделе ВЕРТОЛЕТЫ
    Ответов: 30
  4. Бортовое Питание Зимой
    от DD в разделе ЭЛЕКТРОНИКА
